Подключение модулей фирмы DFRobot
В новой ревизии некоторых модулей и сенсоров фирмы DFRobot была изменена распиновка контактов питания модуля. Контакты GND и Vcc были поменяны местами.
В связи с этим, при подключении вашего модуля по трём проводам нужно быть особенно внимательным. Вам необходимо проследить, что контакт GND вашего модуля подключен «земле» микроконтроллера («минус» питания), а на контакт Vcc приходит напряжение питания, указанное в документации к модулю («плюс» питания). Неправильное подключение питания может повредить ваш модуль.
Как поменять контакты местами
Если ваша целевая плата требует порядок распиновки питания отличный от вашего модуля, вы можете просто поменять местами гнезда питания в BLS-разъёме шлейфа 3-JST 3-BLS, который соединяет модуль с платой.
Приподнимите пластиковый язычок, удерживающий контакт в BLS-разъёме и выньте контакт
Повторите операцию со вторым контактом
Поменяйте контакты местами и вставьте обратно в BLS-разъём
