Основные законы электричества
Закон Ома
Закон Ома — главный закон электричества
Мощность
Мощность — мера скорости трансформации электрической энергии в другую форму
Зная закон Ома, можно заметить, что мощность можно рассчитать иначе:
Мир не идеален и часть электроэнергии непременно трансформируется в тепло. Из-за этого и греются компьютеры, телефоны, телевизоры и другая электроника.
Короткое замыкание
Соединение плюса с минусом напрямую, по закону Ома, приводит к очень большому току, следовательно к очень большой мощности нагрева, что в итоге приводит к возгоранию.
Это называется коротким замыканием или в просторечии просто «козой». Никогда не допускайте его, ни при каких обстоятельствах!
Последовательное подключение
При последовательном подключении сила тока в каждом потребителе — одна и та же, различается напряжение: в каждом компоненте падает его часть.
Параллельное подключение
При параллельном подключении напряжение вокруг каждого потребителя — одно и то же, различается сила тока: каждый потребляет ток в соответствии с собственным сопротивлением.
← Принципиальные схемы | Оглавление | Управление электричеством →
