Эксперимент 14. Счётчик нажатий
← Секундомер | Оглавление | Комнатный термометр →
В этом эксперименте мы выводим на семисегментный индикатор количество нажатий на кнопку (единицы).
- 1 плата Arduino Uno
- 1 беспаечная макетная плата
- 1 тактовая кнопка
- 1 выходной сдвиговый регистр 74HC595
- 1 семисегментный индикатор
- 7 резисторов номиналом 220 Ом
- 24 провода «папа-папа»
Для дополнительного задания
- 1 резистор номиналом 10 кОм
- еще 1 провод
Схема на макетке
Обратите внимание
- В этом эксперименте мы впервые используем микросхему, в данном случае — выходной сдвиговый регистр 74HC595. Микросхемы полезны тем, что позволяют решать определенную задачу, не собирая каждый раз стандартную схему.
- Выходной сдвиговый регистр дает нам возможность «сэкономить» цифровые выходы, использовав всего 3 вместо 8. Каскад регистров позволил бы давать 16 и т.д. сигналов через те же три пина.
- Перед использованием микросхемы нужно внимательно изучить схему ее подключения в datasheet’е. Для того, чтобы понять, откуда считать ножки микросхемы, на них с одной стороны есть полукруглая выемка. Если мы расположим нашу 74HC595 выемкой влево, то в нижнем ряду будут ножки 1—8, а в верхнем 16—9.
- На принципиальной схеме нашего эксперимента ножки расположены в другом порядке, чтобы не вышло путаницы в соединениях. Назначения выводов согласно datasheet’у подписаны внутри изображения микросхемы, номера ножек — снаружи.
- Напомним, что на изображении семисегментного индикатора подписаны номера его ножек и их соответствие сегментам.
- p140_seven_segment_clicker.ino
#define DATA_PIN 13 // пин данных (англ. data) #define LATCH_PIN 12 // пин строба (англ. latch) #define CLOCK_PIN 11 // пин такта (англ. clock) #define BUTTON_PIN 10 int clicks = 0; boolean buttonWasUp = true; byte segments[10] = { 0b01111101, 0b00100100, 0b01111010, 0b01110110, 0b00100111, 0b01010111, 0b01011111, 0b01100100, 0b01111111, 0b01110111 }; void setup() { pinMode(DATA_PIN, OUTPUT); pinMode(CLOCK_PIN, OUTPUT); pinMode(LATCH_PIN, OUTPUT); pinMode(BUTTON_PIN, INPUT_PULLUP); } void loop() { // считаем клики кнопки, как уже делали это раньше if (buttonWasUp && !digitalRead(BUTTON_PIN)) { delay(10); if (!digitalRead(BUTTON_PIN)) clicks = (clicks + 1) % 10; } buttonWasUp = digitalRead(BUTTON_PIN); // для записи в 74HC595 нужно притянуть пин строба к земле digitalWrite(LATCH_PIN, LOW); // задвигаем (англ. shift out) байт-маску бит за битом, // начиная с младшего (англ. Least Significant Bit first) shiftOut(DATA_PIN, CLOCK_PIN, LSBFIRST, segments[clicks]); // чтобы переданный байт отразился на выходах Qx, нужно // подать на пин строба высокий сигнал digitalWrite(LATCH_PIN, HIGH); }
Пояснения к коду
- Обратите внимание, что в этом эксперименте кодировки символов отличаются от кодировок из эксперимента «Секундомер».
- Для того, чтобы передать порцию данных, которые будут отправлены через сдвиговый регистр далее, нам нужно подать
LOWна latch pin (вход STcp микросхемы), затем передать данные, а затем отправитьHIGHна latch pin, после чего на соответствующих выходах 74HC595 появится переданная комбинация высоких и низких уровней сигнала. - Для передачи данных мы использовали функцию
shiftOut(dataPin, clockPin, bitOrder, value). Функция ничего не возвращает, а в качестве параметров ей нужно сообщить- пин Arduino, который подключен ко входу DS микросхемы (data pin),
- пин Arduino, соединенный со входом SHcp (clock pin),
- порядок записи битов:
LSBFIRST(least significant bit first) — начиная с младшего, илиMSBFIRST(most significant bit first) — начиная со старшего, - байт данных, который нужно передать. Функция работает с порциями данных в один байт, так что если вам нужно передать больше, придется вызывать ее несколько раз.
Вопросы для проверки себя
- Для чего нужны микросхемы? Для чего нужен выходной сдвиговый регистр?
- Как найти ножку микросхемы, на которую отправляются данные?
- Что нужно сделать до и после отправки собственно данных на 74HC595?
- Сколько данных можно передать с помощью
shiftOut()и как управлять порядком их передачи?
- Заставьте
shiftOut()отправлять биты, начиная со старшего, и измените код так, чтобы счетчик по-прежнему показывал арабские цифры. - Замените кнопку на датчик света (фоторезистор в схеме делителя напряжения) и переделайте программу так, чтобы индикатор цифрой показывал уровень освещенности.
