Датчик горючих и угарного газов MQ-9
Универсальный датчик MQ-9 поможет определить концентрацию угарного газа, природного газа (метана) и сжиженного газа (пропана, бутана).
Датчик газа MQ9 подключается к управляющей электронике по 5 проводам. Для подключения используются два трёхпроводных шлейфа. Для быстрого подключения модуля к Iskra JS или Arduino используйте Troyka Shield.
Пример программы для Arduino
Для обладателей платформ Arduino выведем в Serial-порт текущее значение вредных газов в ppm, управляя нагревателем. Для запуска примера скачайте и установите библиотеку TroykaMQ.
- mq9Heater.ino
// библиотека для работы с датчиками MQ (Troyka-модуль) #include <TroykaMQ.h> // имя для пина, к которому подключен датчик #define PIN_MQ9 A0 // имя для пина, к которому подключен нагреватель датчика #define PIN_MQ9_HEATER 13 // создаём объект для работы с датчиком // и передаём ему номер пина выходного сигнала и нагревателя MQ9 mq9(PIN_MQ9, PIN_MQ9_HEATER); void setup() { // открываем последовательный порт Serial.begin(9600); // запускаем термоцикл // в течении 60 секунд на нагревательный элемент подаётся 5 вольт // в течении 90 секунд — 1,5 вольта mq9.cycleHeat(); } void loop() { // если прошёл интервал нагрева датчика // и калибровка не была совершена if (!mq9.isCalibrated() && mq9.atHeatCycleEnd()) { // выполняем калибровку датчика на чистом воздухе mq9.calibrate(); // выводим сопротивление датчика в чистом воздухе (Ro) в serial-порт Serial.print("Ro = "); Serial.println(mq9.getRo()); // запускаем термоцикл mq9.cycleHeat(); } // если прошёл интевал нагрева датчика // и калибровка была совершена if (mq9.isCalibrated() && mq9.atHeatCycleEnd()) { // выводим отношения текущего сопротивление датчика // к сопротивлению датчика в чистом воздухе (Rs/Ro) Serial.print("Ratio: "); Serial.print(mq9.readRatio()); // выводим значения газов в ppm Serial.print(" LPG: "); Serial.print(mq9.readLPG()); Serial.print(" ppm "); Serial.print(" Methane: "); Serial.print(mq9.readMethane()); Serial.print(" ppm "); Serial.print(" CarbonMonoxide: "); Serial.print(mq9.readCarbonMonoxide()); Serial.println(" ppm "); delay(100); // запускаем термоцикл mq9.cycleHeat(); } }
Датчик газа MQ-9
Датчик MQ-9 относиться к полупроводниковым приборам. Принцип работы датчика основан на изменении сопротивления тонкопленочного слоя диоксида олова SnO2 при контакте с молекулами определяемого газа. Чувствительный элемент датчика состоит из керамической трубки с покрытием Al2O3 и нанесенного на неё чувствительного слоя диоксида олова. Внутри трубки проходит нагревательный элемент, который нагревает чувствительный слой до температуры, при которой он начинает реагировать на определяемый газ. Чувствительность к разным газам достигается варьированием состава примесей в чувствительном слое.
- Нагреватель датчика постоянно включён. Таким образом можно обойтись одним трёхпроводным шлейфом.
- Управление нагревателем программно.
1 группа
- Сигнальный (S) — Выходной сигнал сенсора. Подключите к аналоговому входу микроконтроллера.
- Питание (V) — Питание датчика. Соедините с рабочим напряжением микроконтроллера.
GNDмикроконтроллера.
2 группа
- Сигнальный (E) — Управление питанием нагревателя. Подключите к цифровому пину микроконтроллера.
- Питание (H) — Питание нагревателя. Соедините с пином
5V. - Земля (G) — Соедините с пином
Диапазон измерений
- Угарный газ: 20–2000 ppm
- Метан: 500–10000 ppm
- Сжиженные углеводородные газы: 500–10000 ppm
- Напряжение питания нагревателя: 5 В
- Напряжение питания датчика: 3,3–5 В
- Потребляемый ток: 150 мА
- Габариты: 25,4×25,4 мм
