Power Bank (Li-Ion, 2000 мА·ч)
Power Bank (Li-Ion, 2000 мА·ч) - это литий-ионный аккумулятор, схема заряда и DC-DC преобразователь на одной плате. Он позволит вашему устройству отвязаться от розетки и стать портативным.
Power Bank выдаёт стабильные 5 В, поэтому для питания Arduino-подобных плат, подключаем его непосредственно к контактам 5V и GND.
Защита от перегрузки
В аккумулятор встроена защита от перегрузки — если ток превысит 900 мА, сработает контур предохранителя и устройство выключится. Чтобы включить устройство, на несколько секунд подключите к Power Bank зарядное устройство — это сбросит блокировку.
Иногда для сброса блокировки требуется выполнить следующий ряд действий:
  1. Положить перед собой модуль, индикаторами вверх
  2. Подключить Power Bank к устройству зарядки, и убедиться, что загорелся оранжевый индикатор
  3. Перевести переключатель в положение ON, убедиться, что загорелись красный и зелёный индикаторы
  4. Взять провод "папа-папа" и одним концом коснуться контакта 5V
  5. Другим концом провода коснуться положительного контакта аккумулятора
  6. Через секунду убрать провод от контакта аккумулятора
И Power Bank снова готов к работе.
Вкл./Выкл.
Микропереключатель имеет два положения On и Off, предназначен для включения и выключения модуля PowerBank
Индикатор Вкл./Выкл.
При переводе микропереключателя в положение ON, светодиод загорается зелёным цветом.
Индикатор разряженного аккумулятора
В случае просадки напряжения на Li-Ion аккумуляторе ниже 2.495 В, индикатор загорается красным цветом и служит сигналом к установке PowerBank на зарядку. Даже при горящем индикаторе PowerBank продолжает работать и не выключается.
Индикатор зарядки аккумулятора
После подключения micro-USB кабеля к модулю, индикатор загорается оранжевым цветом и будет гореть до тех пор, пока аккумулятор не зарядится. Погасший светодиод служит индикатором окончания зарядки.
Micro-USB разъём зарядки
Для того что бы зарядить модуль следует подключить его кабелем micro-USB к блоку питания или USB-порту компьютера.
Контроллер заряда с обвязкой
Схема заряда построена на основе микросхемы MCP73833, при подаче питания на micro-USB порт, контроллер поддерживает требуемый для зарядки ток и контролирует напряжение на аккумуляторе. При достижении на аккумуляторе напряжения в 4.2 В контроллер останавливает процесс зарядки.
Основой схемы является микросхема lm27313, повышающая напряжение аккумулятора до стабильных 5 В, с током до 900 мА.
Клеммник выходного напряжения
Винтовой клеммник имеет 2 контакта:
  • 5V — выходное напряжение DC-DC преобразователя
  • GND — общая земля.
  • Рабочее напряжение: 5 В
  • Ёмкость аккумулятора: 2000 мА·ч
  • Максимальная сила тока: 900 мА
  • Габариты: 55×52.5 мм
