Текстовый экран 20×4 (I²C)
Текстовый экран 20×4 (I²C) пригодится для вывода показаний датчиков, отображения простых меню, подсказок и приветствий.
Дисплей MT-20S4A-I предназначен для вывода текста на латинице и кириллице.
Экран имеет 18 контактов для питания логики, взаимодействия с управляющей электроникой и подсветки.
Вывод Обозначение Описание
1 GNDОбщий вывод (земля)
2 VccНапряжение питания (3,3—5 В)
3 VoУправление контрастностью
4 RSВыбор регистра
5 R/WВыбор режима записи или чтения
6 EРазрешение обращений к индикатору (а также строб данных)
7 DB0Шина данных (8-ми битный режим)(младший бит в 8-ми битном режиме)
8 DB1Шина данных (8-ми битный режим)
9 DB2Шина данных (8-ми битный режим)
10 DB3Шина данных (8-ми и 4-х битные режимы)(младший бит в 4-х битном режиме)
11 DB4Шина данных (8-ми и 4-х битные режимы)
12 DB5Шина данных (8-ми и 4-х битные режимы)
13 DB6Шина данных (8-ми и 4-х битные режимы)
14 DB7Шина данных (8-ми и 4-х битные режимы)
15 +LED+ питания подсветки
16 –LED– питания подсветки
17 SDAПоследовательная шина данных
18 SCLПоследовательная линия тактированния
Дисплей может работать в трёх режимах:
  • 8-битный режим — используются младшие и старшие биты (DB0-DB7)
  • 4-битный режим — используются только младшие биты (DB4-DB7)
  • I²C режим — данные передаются по протоколу I²C/TWI. Адрес дисплея 0x38.
Использовать восьмибитный и четырёхбитный режим в данном дисплеи не целесообразно. Ведь главное достоинство этой модели именно возможность подключения через I²C. Если всё таки есть необходимость использовать 4-битный или 8-битный режим, читайте документацию на текстовый экран 20×4.
Подключение дисплея к управляющей плате
В качестве примера подключим дисплей к управляющей плате Arduino Uno. Для подключения понадобится Breadboard Half и соединительные провода «папа-папа».
Вывод Обозначение Пин Arduino Uno
1 GND GND
2 Vcc 5V
3 Vo GND
4 RS
5 R/W
6 E
7 DB0
8 DB1
9 DB2
10 DB3
11 DB4
12 DB5
13 DB6
14 DB7
15 +LED 5V
16 –LED GND
17 SDA SDA
18 SCL SCL
Аналогично можно подключить дисплей к платформе Iskra JS.
Объединение питания
Для питания дисплея необходимо пять контактов. Но если запаять перемычки J3 и J4 на обратной стороне дисплея, количество контактов питания можно сократить до трёх, объединив цепь питания и подсветки дисплея.
Примеры работы для Arduino
Для упрощения работы с LCD-дисплеем используйте встроенную библиотеку Liquid Crystal_I2C. В ней вы найдёте примеры кода с подробными комментариями.
Библиотека подходит как для работы с контроллерами на AVR-платформе, так и с ARM-контроллерами.
Вывод текста
helloWorld.ino
// подключаем библиотеку LiquidCrystal_I2C
#include <Wire.h>
// создаем объект-экран, передаём используемый адрес
// и разрешение экрана:
LiquidCrystal_I2C lcd(0x38, 20, 4);
    // инициализируем экран
    lcd.init();
    // включаем подсветку
    lcd.backlight();
    // устанавливаем курсор в колонку 0, строку 0
    lcd.setCursor(0, 0);
    // печатаем первую строку
    lcd.print("Hello Amperka");
    // устанавливаем курсор в колонку 0, строку 1
    // на самом деле это вторая строка, т.к. нумерация начинается с нуля
    lcd.setCursor(0, 1);
    // печатаем вторую строку
    lcd.print("Do It Yourself");
    // устанавливаем курсор в колонку 0, строку 2
    lcd.setCursor(0, 2);
    // печатаем третью строку
    lcd.print("LCD Screen 20x4");
    // устанавливаем курсор в колонку 0, строку 3
    lcd.setCursor(0, 3);
    // печатаем четвёртую строку
    lcd.print("www.Amperka.ru");
Кириллица
Существует способ вывода кириллицы на текстовые дисплеи с помощью таблицы знакогенератора.
Таблица знакогенератора
Дисплейный модуль хранит в памяти две страницы знакогенератора, которые состоят из различных символов и букв. Для вывода символа на дисплей необходимо передать его номер в шестнадцатеричной системе из таблицы знакогенератора.
lcd.print("\xB1ndex");
lcd.print("\xB1eee"); // ошибка
lcd.print("\xB1""eee"); // правильно
Используя полученную информацию выведем на дисплей сообщение «Привет от Амперки!»:
helloAmperkaRusCharacterGenerator.ino
#include <Wire.h>
// передаём используемый адрес и разрешение экрана
    lcd.init();
    lcd.backlight();
    // устанавливаем курсор в колонку 7, строку 0
    // на самом деле это первая строка, т.к. нумерация начинается с нуля
    lcd.setCursor(7, 0);
    lcd.print("\xA8""p""\xB8\xB3""e\xBF");
    // устанавливаем курсор в колонку 9, строку 1
    lcd.setCursor(9, 1);
    lcd.print("o\xBF");
    // устанавливаем курсор в колонку 7, строку 2
    // на самом деле это третья строка, т.к. нумерация начинается с нуля
    lcd.setCursor(7, 2);
    lcd.print("A\xBC\xBE""ep\xBA\xB8");
// переключение с нулевой страницы на первую
command(0b101010);
// переключение с первой страницы на нулевую
command(0b101000);
changePageCharacterGenerator.ino
#include <Wire.h>
    lcd.init();
    lcd.backlight();
    // печатаем  строку
    lcd.print("\x9b\x9c\x9d\x9e\x9f");
    // устанавливаем 0 станицу знакогенератора (стоит по умолчанию)
    lcd.command(0b101000);
    // ждём 1 секунду
    // устанавливаем 1 станицу знакогенератора
    lcd.command(0b101010);
    // ждём 1 секунду
Полную таблицу символов с кодами можно найти в документации к экрану.
Подключение нескольких дисплеев
Используя шину I²C можно подключить несколько дисплеев одновременно, при этом количество занятых пинов останется прежним.
Для общения с каждым дисплеем отдельно, необходимо установить в них разные адреса. Для смены адреса на обратной стороне дисплея установлены контактные площадки J0, J1 и J2.
Капнув припоем на контактные площадки, мы получим один из семи дополнительных адресов.
J2 J1 J0 Адрес
L L L 0x38
L L H 0x39
L H L 0x3A
L H H 0x3B
H L L 0x3C
H L H 0x3D
H H L 0x3E
H H H 0x3F
После физического смены адреса, подключите дополнительный дисплей параллельно к пинам I²C, а в коде программы инициализируйте работу с двумя дисплеями.
two-display.ino
#include <Wire.h>
// создаем объекты-экранов, передаём используемые адреса
// и разрешение экранов:
LiquidCrystal_I2C lcd1(0x38, 20, 4);
LiquidCrystal_I2C lcd2(0x39, 20, 4);
    // инициализируем первый экран
    lcd1.init();
    lcd1.backlight();
    // выводим информацию на первый дисплей
    lcd1.setCursor(6, 1);
    // печатем первую строку
    lcd1.print("Display_1");
    lcd1.setCursor(4, 2);
    lcd1.print("Address: 0x38");
    // инициализируем второй экран
    lcd2.init();
    lcd2.backlight();
    // выводим информацию на второй дисплей
    lcd2.setCursor(6, 1);
    lcd2.print("Display_2");
    lcd2.setCursor(4, 2);
    lcd2.print("Address: 0x39");
Примеры работы для Iskra JS
Вывод текста
hello-world.js
// HD44780 — контроллер монохромных жидкокристаллических знакосинтезирующих дисплеев
// настраиваем интерфейс I2C
PrimaryI2C.setup({sda: SDA, scl: SCL});
// подключаем библиотеку и указываем адрес дисплея
var lcd = require("HD44780").connectI2C(PrimaryI2C, 0x38);
PrimaryI2C.writeTo(0x38, 0x08);
// выключить подсветку
// PrimaryI2C.writeTo(0x38, 0x00);
Кириллица
Вывод кириллицы на дисплей с помощью платформы Iskra JS доступен через встроенную в дисплей таблицу знакогенератора.
lcd.print("\xB1"+"eee"); // правильно
Hello-amperka-rus-character-generator.js
lcd.print("\xA8"+"p"+"\xB8\xB3"+"e\xBF");
lcd.print("o\xBF");
lcd.print("A\xBC\xBE"+"ep\xBA\xB8");
command(0b101010);
command(0b101000);
change-page-character-generator.js
// создаём переменную состояния
var state = false;
// печатаем строку
setInterval(function() {
  // каждую секунду меняем переменую состояния
  state = !state;
  // вызываем функцию смены адреса страницы
  lcdChangePage();
}, 1000);
function lcdChangePage () {
  if (state) {
    lcd.write(0b101000, 1);
    lcd.write(0b101010, 1);
Big Number Module
Для пользователей Espruino есть возможность выводить супер большие числа «Big Number Module» на текстовой дисплей 20×4.
Размер цифры в данном шрифте: 3 символа по столбцам и 4 по строкам.
big-number.js
// создаём переменную для работы с большим шрифтом цифр
var disp = require("big_number").use(lcd);
// выводим число «31337»
disp.showDigit(1,3);
disp.showDigit(4,1);
disp.showDigit(8,3);
disp.showDigit(12,3);
disp.showDigit(16,7);
J2 J1 J0 Адрес
L L L 0x38
L L H 0x39
L H L 0x3A
L H H 0x3B
H L L 0x3C
H L H 0x3D
H H L 0x3E
H H H 0x3F
two-display.js
// создаем объекты дисплеев, подключаем библиотеку и указываем адреса
var lcd1 = require("HD44780").connectI2C(PrimaryI2C, 0x38);
var lcd2 = require("HD44780").connectI2C(PrimaryI2C, 0x39);
// включаем подсветку первого дисплея
// включаем подсветку второго дисплея
PrimaryI2C.writeTo(0x39, 0x08);
// PrimaryI2C.writeTo(0x39, 0x00);
Комнатный термометр
  1. Возьмите Troyka Shield и установите сверху на управляющую плату — Arduino или Iskra JS.
  2. Подключите текстовый экран к управляющей платформе, используя схему подключения дисплея
  3. Подключите аналоговый термометр к управляющей плате через 3-проводной шлейф к аналоговому пину A0. В итоге должна получится схема.
  4. Прошейте управляющую платформу кодом, приведённым ниже.
Скетч для Arduino
Для работы с термометром удобно использовать библиотеку TroykaThermometer.
thermometerRoom.ino
#include <Wire.h>
// подключим библиотеку для работы с термометром
// создаём объект для работы с аналоговым термометром
TroykaThermometer thermometer(A0);
    lcd.init();
    lcd.backlight();
  // очищаем дисплей
  lcd.clear();
  // считываем данные с аналогового термометра
  thermometer.readData();
  // считываем показания с датчика температуры
  float temperature = thermometer.getTemperatureC();
  // выводим результат на дисплей
  lcd.setCursor(4, 1);
  lcd.print("Temperature");
  lcd.setCursor(8, 2);
  lcd.print(temperature);
  lcd.print("\x99""C");
  delay(500);
Скрипт для Iskra JS
thermometerRoom.js
// создаём переменную для работы с датчиком температуры
var thermometer = require('@amperka/thermometer')
 .connect(A0);
// устанавливаем курсор в колонку 4, строку 1
// выводим на дисплей строку «Temperature»
// каждую секунду считываем данные с датчика температуры и выводим на дисплей
  var celsius = thermometer.read('C');
  lcd.print(celsius.toFixed(0) + "\x99"+"C");
}, 1000);
  • Напряжение питания: 3,3—5 В
  • Максимальный ток потребления: 1,4 мА
  • Потребляемый ток подсветки: 120 мА
  • Индикация: 4 строки по 20 символов. Символы отображаются в матрице 5×8 точек
  • Габариты: 98×60×13 мм
