Текстовый экран 8×2
Текстовый экран 8×2 пригодится для вывода показаний датчиков, отображения простых меню, подсказок и приветствий.
Дисплей MT-08S2A предназначен для вывода текста латиницей и кириллицей.
Экран имеет 14 контактов для подведения питания и взаимодействия с управляющей электроникой.
Вывод Обозначение Описание
1 GNDОбщий вывод (земля)
2 VccНапряжение питания (3,3—5 В)
3 VoУправление контрастностью
4 RSВыбор регистра
5 R/WВыбор режима записи или чтения
6 EРазрешение обращений к индикатору (а также строб данных)
7 DB0Шина данных (8-ми битный режим)(младший бит в 8-ми битном режиме)
8 DB1Шина данных (8-ми битный режим)
9 DB2Шина данных (8-ми битный режим)
10 DB3Шина данных (8-ми и 4-х битные режимы)(младший бит в 4-х битном режиме)
11 DB4Шина данных (8-ми и 4-х битные режимы)
12 DB5Шина данных (8-ми и 4-х битные режимы)
13 DB6Шина данных (8-ми и 4-х битные режимы)
14 DB7Шина данных (8-ми и 4-х битные режимы)
Дисплей может работать в двух режимах:
  • 8-битный режим — в нём используются и младшие и старшие биты (DB0-DB7)
  • 4-битный режим — в нём используются только младшие биты (DB4-DB7)
Использовать восьмибитный режим не целесообразно. Для его работы требуется на 4 дополнительные ноги, а выигрыша по скорости практически нет.
Подключение дисплея к управляющей плате
В качестве примера подключим дисплей к управляющей плате Arduino Uno. Для подключения понадобятся соединительные провода «мама-папа».
Вывод Обозначение Пин Arduino Uno
1 GND GND
2 Vcc 5V
3 Vo GND
4 RS 12
5 R/W GND
6 E 11
7 DB0
8 DB1
9 DB2
10 DB3
11 DB4 5
12 DB5 4
13 DB6 3
14 DB7 2
Аналогично можно подключить дисплей к платформе Iskra JS.
Вывод Обозначение Пин Iskra JS
1 GND GND
2 Vcc 5V
3 Vo GND
4 RS P12
5 R/W GND
6 E P11
7 DB0
8 DB1
9 DB2
10 DB3
11 DB4 P5
12 DB5 P4
13 DB6 P3
14 DB7 P2
Включение подсветки
Фоновая подсветка дисплея — это отдельный контур, не связанный с остальным. Для включения подсветки необходимо выполнить следующие действия:
  1. Установить перемычку на элемент J2 на плате, что обеспечит подачу питания на анод подсветки через резистор.
  2. Установить перемычку на элемент J3 на плате, что обеспечит подачу земли на катод подсветки.
Для создания перемычки достаточно капнуть припой на контактную площадку.
Примеры работы для Arduino
Для упрощения работы с LCD-дисплеем используйте встроенную библиотеку Liquid Crystal. В ней вы найдёте примеры кода с подробными комментариями.
Библиотека подходит как для работы с контроллерами на AVR-платформе, так и с ARM-контроллерами.
Вывод текста
helloAmperka.ino
// подключаем стандартную библиотеку LiquidCrystal
#include <LiquidCrystal.h>
// инициализируем объект-экран, передаём использованные
// для подключения контакты на Arduino в порядке:
// RS, E, DB4, DB5, DB6, DB7
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);
    // устанавливаем размер (количество столбцов и строк) экрана
    lcd.begin(8, 2);
    // печатаем первую строку
    lcd.print("Hello,");
    // устанавливаем курсор в колонку 0, строку 1
    // на самом деле это вторая строка, т.к. нумерация начинается с нуля
    lcd.setCursor(0, 1);
    // печатаем вторую строку
    lcd.print("Amperka!");
Кирилица
Существует два способа вывода кирилицы на текстовые дисплеи:
Рассмотрим оба способа более подробно.
Таблица знакогенератора
Дисплейный модуль хранит в памяти две страницы знакогенератора, которые состоят из различных символов и букв. Для вывода символа на дисплей необходимо передать его номер в шестнадцатеричной системе из таблицы знакогенератора.
lcd.print("\xB1ndex");
lcd.print("\xB1eee"); // ошибка
lcd.print("\xB1""eee"); // правильно
helloAmperkaRusCharacterGenerator.ino
    lcd.begin(8, 2);
    lcd.print("\xA8""p""\xB8\xB3""e\xBF,");
    lcd.print("A\xBC\xBE""ep\xBA""a!");
// переключение с нулевой страницы на первую
command(0x101010);
// переключение с первой страницы на нулевую
command(0x101000);
changePageCharacterGenerator.ino
// Подключаем стандартную библиотеку LiquidCrystal
// Инициализируем объект-экран, передаём использованные
    lcd.begin(8, 2);
    lcd.print("\x9b\x9c\x9d\x9e\x9f");
    // устанавливаем 0 станицу знакогенератора (стоит по умолчанию)
    lcd.command(0b101000);
    // ждём 1 секунду
    // устанавливаем 1 станицу знакогенератора
    lcd.command(0b101010);
    // ждём 1 секунду
Полную таблицу символов с кодами можно найти в документации к экрану.
Использование библиотеки LiquidCrystalRus
Совсем не обязательно мучатся со знакогенератором, чтобы вывести русский символ. Для решения проблемы скачайте и установите библиотеку LiquidCrystalRus.
Это копия оригинальной библиотеки LiquidCrystal с добавлением русского языка. Добавленный в библиотеку код трансформирует русские символы UTF8 в правильные коды для текстового экрана.
В качестве примера выведем фразу «Привет, Амперка» на дисплей.
helloAmperkaRus.ino
// подключаем библиотеку LiquidCrystalRus
#include <LiquidCrystalRus.h>
LiquidCrystalRus lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);
    lcd.begin(8, 2);
    lcd.print("Привет,");
    lcd.print("Амперка!");
Примеры работы для Iskra JS
Вывод текста
hello-amperka.js
// создаём переменную для работы с дисплеем
// HD44780 — контроллер монохромных жидкокристаллических знакосинтезирующих дисплеев
var lcd = require("HD44780").connect(P12,P11,P5,P4,P3,P2);
// печатем первую строку
Кирилица
lcd.print("\xB1"+"eee"); // правильно
hello-amperka-rus-character-generator.js
lcd.print("\xA8"+"p"+"\xB8\xB3"+"e\xBF,");
lcd.print("A\xBC\xBE"+"ep\xBA"+"a!");
command(0x101010);
command(0x101000);
change-page-character-generator.js
// создаём переменную состояния
var state = false;
setInterval(function() {
  // каждую секунду меняем переменую состояния
  state = !state;
  // вызываем функцию смены адреса страницы
  lcdChangePage();
}, 1000);
function lcdChangePage () {
  if (state) {
    lcd.write(0b101000, 1);
    lcd.write(0b101010, 1);
Комнатный термометр
  1. Возьмите Troyka Shield и установите сверху на управляющую плату — Arduino или Iskra JS.
  2. Подключите текстовый экран к управляющей платформе, используя схему подключения дисплея
  3. Подключите аналоговый термометр к управляющей плате через 3-проводной шлейф к аналоговому пину A0. В итоге должна получится схема.
  4. Прошейте управляющую платформу кодом, приведённым ниже.
Скетч для Arduino
thermometerRoom.ino
// пин датчика температуры
#define TEMPERATURE_PIN  A0
  lcd.begin(8, 2);
  // очищаем дисплей
  lcd.clear();
  // устанавливаем курсор в колонку 1, строку 0
  lcd.setCursor(1, 0);
  // считываем показания с датчика температуры
  int sensorADC = analogRead(A0);
  // переводим значения с АЦП в вольты
  float sensorVoltage = sensorADC * (5.0 / 1023.0);
  // переводим вольты в градусы цельсия
  int temperature = (sensorVoltage - 0.5) * 100;
  // выводим результат на дисплей
  lcd.print("t=");
  lcd.print(temperature);
  lcd.print("\x99""C");
  delay(500);
Скрипт для Iskra JS
thermometer-room.js
// создаём переменную для работы с датчиком температуры
var thermometer = require('@amperka/thermometer')
 .connect(A0);
// каждую секунду считываем данные с датчика температуры и выводим на дисплей
  var celsius = thermometer.read('C');
  lcd.print("t="+ celsius.toFixed(0) + "\x99"+"C");
}, 1000);
  • Напряжение питания: 3,3—5 В
  • Максимальный ток потребления: 0,8 мА
  • Потребляемый ток подсветки: 45 мА
  • Индикация: 2 строки по 8 символов. Символы отображаются в матрице 5×8 точек
  • Габариты: 58×32×12,9 мм
