Импульсный блок питания, 5В, 600мА (Troyka-модуль)
Компактный AC/DC модулем для питания Arduino или Iskra JS от бытовой сети 220 В.
Внимание! На модуле есть детали и области, прикосновение к которым приведёт к поражению электрическим током. Не работайте с преобразователем, если он подключен к сети. Для готового устройства используйте защитный изолированный корпус.
Если вы сомневаетесь как подключить преобразователь к сети 220 В, остановитесь: можете устроить пожар или убить себя. Убедитесь, что у вас в голове кристальное понимание принципа работы устройства и опасностей высокого напряжения.
Переменный ток подводится на клеммник питания, выходное напряжение снимается с Troyka-контактов.
  1. Установите AC/DC модуль на макетную плату, Wi-Fi Slot или на управляющую платформу через Troyka Slot Shield.
  2. Подключите провод с вилкой к входному клеммнику:
    • L — к фазе бытовой сети 220 В
    • N — к нулю
      При подключении, убедитесь что вилка отключена от розетки.
  3. Подключите вилку в розетку 220 вольт.
Преобразователь питания
На модуле расположен AC/DC преобразователь HLK-PM01 от компании «Hi-Link». Блок преобразует переменное напряжения сети 220 вольт в постоянные 5 вольт с током 600 миллиампер.
Входной клеммник питания
Для подключения к бытовой сети 220 В служит входной клеммник:
  • L — подключите к фазе бытовой сети
  • N — подключите к нулю бытовой сети
Если не знаете, где в вашей сети фаза и ноль, ничего страшного. В этом модуле провода L и N можно менять местами.
Выходное напряжение с преобразователя поспупает на Troyka-контакты:
  • земля (G) — соедините с землёй управляющей платы
  • питание (5V) — соедините с шиной 5 В управляющей платы
  • Входное напряжение: ~220 В
  • Выходное напряжение с преобразователя: 5 В
  • Максимальный выходной ток с преобразователя: 600 мA
  • Габариты: 50,8×50,8×20 мм
