Аудиовход (Troyka-модуль)
Используйте аудиовход (Troyka-модуль) для захвата звука в своих проектах.
{{ :продукты:troyka-audio-in-3.5jack.1.jpg |
Аудиосигнал в проводах — это переменное напряжение. Часть сигнала имеет положительное напряжение, а другая — отрицательное. Микроконтроллер же может оцифровать только положительное напряжение. Модуль аудиовход поднимает нулевое значение аудиосигнала до середины напряжения питания, и дальнейшие изменения напряжения происходят уже относительно этого значения. Поэтому мы можем оцифровать аудиосигнал целиком, и избежать появления отрицательного напряжения на пинах микроконтроллера.
Iskra JS
Подключим аудиовход к аналоговым пинам A4 и A5 через Troyka Slot Shield.
Для записи звука используется объект Waveform. Следующий код выведет уровень громкости звука в консоль.
var w = new Waveform(128,{doubleBuffer:true});
w.on("buffer", function(buf) {
  var l = buf.length;
  var v = E.variance(buf,E.sum(buf)/l)/l;
  console.log("------------------------------------------------------------".substr(0,v));
w.startInput(A4,2000,{repeat:true});
Arduino
  Serial.print("Right channel: ");
  Serial.print(analogRead(A4) - 512);
  Serial.print("\tLeft cnannel: ");
  Serial.println(analogRead(A5) - 512);
Troyka контакты
Контакты питания и аудиовыход левого канала:
  • земля (G) — соедините с землёй микроконтроллера;
  • питание (V) — соедините с питанием микроконтроллера;
  • аудиовыход левого канала (L) — подключите к аналоговому входу микроконтроллера.
Аудиовыход правого канала:
  • не используется;
  • не используется;
  • аудиовыход правого канала (R) — подключите к аналоговому входу микроконтроллера.
Джампер объединения каналов
Если есть необходимость превратить стереосигнал в моно, чтобы обрабатывать его только одним аналоговым входом микроконтроллера, можно замкнуть контакты джампером объединения каналов.
Разъём аудиовхода TRS
Разъём для подключения источника звука, например музыкального плеера.
  • Напряжение питания: 3,3–5 В
  • Температурный диапазон: −40…+85 °C
  • Габариты: 25,4×25,4 мм
