Адаптер «мама-папа» (Troyka-модуль)
Переходник «мама-папа» подарит возможность подключать модули к Troyka Slot Shield и WiFi Slot трёхпроводными шлейфами без дополнительных костылей и PLS-ок.
Модуль полностью дублирует контакты на входе и выходе. Что пришло, то и ушло.
Примеры подключения
Troyka «Pin Up» устанавливается сверху на плату расширения Troyka Slot Shield или WiFi Slot.
Благодаря уникальности конструкции — адаптер можно подключать к платформе в восьми разных вариациях:
- с лицевой стороны вокруг нормали плоскости платы расширения: 90°, 180°, 270° и 360°.
- с обратной стороны вокруг нормали плоскости платы расширения: 90°, 180°, 270° и 360°.
Пример для Troyka Slot Shield
Для примера подключим модули к Troyka Slot Shield через адаптеры:
- Сервопривод к пину
A2. - Датчик влажности почвы к пину
A0 - Потенциометр (Troyka-модуль) к пину
A3
Пример для WiFi Slot
Для примера подключим модули к платформе WiFi Slot через адаптеры:
A7 - Датчик влажности почвы к пину
A4 - Ползунковый потенциометр (Troyka-модуль) к пину
A6
- Напряжение питания: 3,3–12 В
- Конструктив: до восьми положений установки
- Габариты: 25,4×25,4 мм
