USB-UART преобразователь (Troyka-модуль)
USB-UART преобразователь поможет прошить управляющую платформу без собственного USB, например Iskra Mini или Arduino Mini.
Программатор также будет полезен для модулей с управляющим интерфейсом UART. Например настроить Bluetooth или прошить Troyka Wi-Fi.
- Подключите модуль к компьютеру через разъём micro-USB.
- Скачайте и установите драйвер в зависимости от операционной системы.
- Откройте диспетчер устройств и раскройте вкладку «Порты (COM и LPT)». Вы должны увидеть устройство с именем «Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge (COMn)», где n — номер COM-порта.
Это значит драйвер установлен корректно и можно переходить к примерам работы.
Прошивка микроконтроллеров
Модуль позволяет прошивать управляющие платформы без собственного USB-порта.
Настройка модулей с интерфейсом UART
Преобразователь уровней идеально подойдёт для настройки модулей с выходным последовательным интерфейсом UART.
Micro-USB разъём
Разъём micro-USB предназначен для питания и коммуникации модуля с компьютером c помощью кабеля USB (A — Micro USB)
Чип USB-UART
Преобразователь USB-UART на микросхеме CP2102 от Silicon Laboratories обеспечивает связь с USB-портом компьютера.
Понижающий DC-DC
Понижающий DC-DC NCP1529 с выходом 3,3 вольта, обеспечивает питание на выходе модуля. Максимальный выходной ток составляет 1 А.
Нижняя группа
- Сигнальный (TX) — цифровой выход
USB-UARTпреобразователя. Используется для передачи данных изUSBв микроконтроллер. Подключите к пинуRXмикроконтроллера. - Питание (V) — соедините с рабочим напряжением микроконтроллера.
GNDмикроконтроллера.
Верхняя группа
- Сигнальный (RX) — цифровой вход
USB-UARTпреобразователя. Используется для приёма данных из микроконтроллера вUSB. Подключите к пинуTXмикроконтроллера. - Сигнальный (R) — пин сброса.
Джампер выбора питания
Выходное напряжение на линии питания USB-UART преобразователя можно выбирать установкой джампера:
V=5V— на линии питанияVбудет присутствовать напряжение 5 вольт с micro-USB разъёма. Это удобно при подключении модуля к управляющим платам с рабочим напряжением 5 вольт. Например Iskra Mini или Iskra Neo.V=3.3V— на линииVбудет присутствовать напряжение 3,3 вольта с понижающего DC-DC преобразователя. Это удобно при подключении модуля к управляющим платам с рабочим напряжением 3,3 вольта. Например Iskra JS или ESP-01.
| Сдвоенный RX/TX | TX мигает красным цветом при посылки данных от USB в UART.RX мигает зелёным цветом при посылки от UART в USB. |
- Чип: CP2102
- Входное напряжение питания: 5 В от USB
- Выходное напряжение питания: 3,3 / 5 В
- Напряжение логический уровней: 3,3 В (уровни толерантны к 5 вольтам)
- Буфер: чтения 576 байт / записи 640 байт
- Объём EEPROM-памяти: 1 КБ для хранения параметров идентификации USB-устройства
- Габариты: 25,4×25,4 мм
