Arduino IDE: установка и настройка
Рассмотрим начало работы с Arduino IDE в операционной системе Windows на примере Arduino Uno. Для других плат разница минимальна — эти особенности перечислены на страницах описания конкретных плат.
1. Установка Arduino IDE под Windows
Установите на компьютер интегрированную среду разработки Arduino IDE.
Скачать Arduino IDE
Последняя стабильная версия всегда доступна на нашем сайте.
Шаг 1
Выберите версию среды в зависимости от операционной системы.
Шаг 2
Нажмите на кнопку «JUST DOWNLOAD» для бесплатной загрузки программы.
2. Запуск Arduino IDE
Запустите среду программирования.
Arduino IDE не запускается?
Вероятнее всего, на компьютере некорректно установлена JRE — Java Runtime Environment. Для решения проблемы переустановите программу.
3. Подключение платы Arduino к компьютеру
  1. Соедините Arduino с компьютером по USB-кабелю. На плате загорится светодиод «ON» и начнёт мигать светодиод «L». Это значит, что на плату подано питание и микроконтроллер начал выполнять прошитую на заводе программу «Blink».
  2. Для настройки Arduino IDE на работу с конкретной платой Arduino — узнайте какой номер COM-порта присвоил компьютер данной платформе. Зайдите в «Диспетчер устройств» Windows и раскройте вкладку «Порты (COM и LPT)».
Операционная система распознала плату Arduino как COM-порт и назначила номер 2. Если вы подключите к компьютеру другую плату Arduino, операционная система назначит ей другой номер. Если у вас несколько плат Arduino, очень важно не запутаться в номерах COM-портов.
Что-то пошло не так?
После подключения Arduino к компьютеру, в диспетчере устройств не появляются новые устройства? Это может быть следствием следующих причин:
  • Неисправный USB-кабель или порт
  • Блокировка со стороны операционной системы
  • Неисправная плата Arduino
4. Настройка Arduino IDE
Для настойки среды Arduino IDE с конкретной платформой Arduino — необходимо выбрать название модели Arduino и номер присвоенного плате COM-порта.
  1. Для установки модели платы Arduino зайдите в меню: Инструменты Плата и выберете плату соответствующую плату.
  2. Для выбора номера COM-порта перейдите в меню: Инструменты Порт и выберете нужный порт.
Поздравляем, среда Arduino IDE настроена для прошивки платы Arduino.
  • Список последовательных портов пуст? Значит, плата Arduino некорректно подключена к компьютеру или не установлен драйвер. Вернитесь к настройке соединения между платой и ПК.
  • Arduino IDE тормозит при навигации по меню? Отключите в диспетчере устройств все внешние устройства типа «Bluetooth Serial». Например, виртуальное устройство для соединения с мобильным телефоном по Bluetooth может вызвать такое поведение.
5. Загрузка первого скетча
Среда настроена, плата подключена. Пора прошивать платформу.
Arduino IDE содержит большой список готовых примеров в которых можно быстро подсмотреть решение какой-либо задачи.
  1. Откройте распространенный пример — «Blink»: Файл Примеры 01.Basics Blink.
  2. Откроется окно с демонстрационным примером.
  3. Немного модифицируйте код, чтобы увидеть разницу с заводским миганием светодиода. Замените строчки:
    на:
      delay(100);
    Полная версия кода:
    blink.ino
      // initialize digital pin LED_BUILTIN as an output
      pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
      // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
      digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);
      // wait for a second
      delay(100);
      // turn the LED off by making the voltage LOW
      digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);
      delay(100);
  4. Нажмите на иконку «Компиляция» для проверки кода на ошибки.
  5. Нажмите на иконку «Загрузка»для прошивки платы Arduino.
  6. После прошивки платформы, светодиод «L» начнёт загораться и гаснуть каждые 100 миллисекунд — в 10 раз быстрее исходной версии. Это значит всё получилось и теперь смело переходите к экспериментам на Arduino.
