Установка Teensyduino
Рассмотрим установку патча Teensyduino Arduino в операционной системе Windows.
  1. Зайдите на официальный сайт Teensy и скачайте версию среды в зависимости от операционной системы.
  2. Установите расширение Teensyduino для Arduino IDE.
    В момент установки дополнения, Arduino IDE должна быть закрыта.
  3. После установки файлов, вы должны увидеть окно об удачной распаковки фалов и краткой инструкцией по прошивки платы.
Это значит всё получилось и можно смело приступать к подключению к Arduino IDE.
Настройка Arduino IDE
1. Запустите Arduino IDE и подключите плату Teensy к компьютеру.
2. Откройте базовый пример мигания встроенным светодиодом Файл Примеры 01.Basics Blink
3. Из описания вашей платы выясните на каком пине находится встроенный светодиод и если необходимо измените в скетче номер пина к которому он подключён. Также измените базовые настройки мигания светодиода, чтобы наверняка увидеть результат работы скетча.
4. Настройте параметры платы как показано на картинке, за исключением пункта выбора платы, где вы указываете именно вашу модель. А также выберите порт к которому подключена ваша плата.
5. Для загрузки скетча на плату нажмите кнопку Загрузка.
После нажатия кнопки загрузки должно открыться окно вспомогательной программы Teensy Loader которая просигнализирует о ходе прошивки платы.
По окончанию загрузки обратите внимание на поведение встроенного светодиода. Согласно загруженному скетчу светодиод должен загораться на пол секунды, а потом погаснуть тоже на пол секунды.
Что-то пошло не так
