Драгстер работает только от USB и не заряжается
Если ваш Драгстер работает только от USB, а вся индикация гаснет, когда вы отключаете провод, то у вас глубоко разряжена аккумуляторная батарея.
Если после продолжительной зарядки Драгстер так и не зарядился, скорее всего, аккумулятор переразряжен. Встроенный контроллер не заряжает аккумулятор, если его напряжение ниже 3,5 В. Это происходит из-за тока саморазряда, если аккумулятор долго не заряжали.
- Измерьте напряжение на аккумуляторе, чтобы точно определить проблему.
- Зарядите аккумулятор универсальным устройством для аккумуляторов формата 18650.
- Если у вас нет возможности зарядить аккумулятор, обратитесь в техническую поддержку.
