Молния на экране raspberry pi.
Этот значок предупреждает вас, что напряжение цепи питания упало с 5В до 4.65В.
Это может быть связано с:
- Пониженным напряжением блока питания. Если у вас встроенный БП с подстроечным потенциометром, подрегулируйте напряжение. Надо чтобы напряжение БП было 5В.
- Плохим кабелем питания. На кабеле с тонкими силовыми жилами напряжение будет просаживаться.
- Неподходящим блоком питания. Если у вас блок питания рассчитан меньше, чем на 3А (3000мА), то тока может не хватать, и напряжение будет просаживаться.
При пониженном напряжении raspberry pi стабильно работает, однако если напряжение будет и дальше просаживаться, то плата начнёт перезагружаться. Максимально нагрузите плату и понаблюдайте за ней. Если выключений и перезагрузок не будет, то на молнию можно не обращать внимание.
