@amperka/meteo-sensor
Библиотека для управления модулем измерения температуры и влажности Метео сенсор(Troyka-модуль) основанном на микросхеме SHT3x с I²C шиной.
// настраиваем шину I²C I2C1.setup({sda: SDA, scl: SCL, bitrate: 100000}); // подключаем модуль работы с метео сенсором var meteoSensor = require('@amperka/meteo-sensor').connect({ // шина к которой подключен датчик i2c: I2C1, // адрес датчика 0х44 или 0х45 address: 0x44, // устанавливаем значение повторяемости измерений repeatabulity: 'LOW', }); // можно и так подключать модуль работы с метео сенсором // var meteoSensor = require('@amperka/meteo-sensor').connect(); // изменяем значение повторяемости измерений // высокая Hum 0,1 %RH Temp 0.06 C meteoSensor.setRepeatability('HIGH'); // средняя Hum 0,15 %RH Temp 0.12 C meteoSensor.setRepeatability('MEDIUM'); // низкая Hum 0,25 %RH Temp 0.24 C meteoSensor.setRepeatability('LOW'); // сброс датчика meteoSensor.reset(); // включение нагревателя meteoSensor.heaterOn(); // выключения нагревателя meteoSensor.heaterOff(); // считывание данных с датчика meteoSensor.read(function(err, data) { if (err) { print(err); } else { print("Temp is: "+data.tempC+" C," + "Temp is: "+data.tempF+" F,"+ "Temp is: "+data.tempK+" K,"+"Hum is: "+data.humidity+" %"); } });
Функции и объекты модуля
Создаёт новый объект TroykaMeteoSensor. Объект opts может содержать поля:
i2c— I2C, к которому подключён модуль, напримерI2C1.address— адрес модуля на шине I2C.repeatability— повторяемость измерений
Если объект opts не передан, по умолчанию используется PrimaryI2C, адрес 0x44, повторяемость HIGH.
Класс для взаимодействия с метео сенсором. Для создания нового объекта используйте функцию connect.
Сбрасывает модуль в начальное состояние.
Функция отсылает запрос модулю и по возвращению от него данных вызывает функцию callback(err, data):
Объект data обладает полями:
data.tempC— температура в градусах Цельсия.data.tempF— температура в градусах Фаренгейта.data.tempK— температура в Кельвинах.data.humidity— относительная влажность в процентах.
meteoSensor.read(function(err, data){ if (err) { print(err); } else { print("Temp is: "+data.tempC+" C," + "Temp is: "+data.tempF+" F,"+ "Temp is: "+data.tempK+" K,"+"Hum is: "+data.humidity+" %"); } });
Включает встроенный нагреватель для удаления конденсата с датчика.
Выключает встроенный нагреватель для удаления конденсата с датчика.
Устанавливает диапазон повторяемости измерений value может принимать значения
HIGH— Влажность: 0,1 %RH Температура: 0.06 CMEDIUM— Влажность: 0,15 %RH Температура: 0.12 CLOW— Влажность: 0,25 %RH Температура: 0.24 C
