Помощь в прохождении экспериментов из набора «Электроника для начинающих» (ч. 1)
Для выполнения экспериментов 1-11 из книги Чарльза Платта помимо самого набора вам понадобятся несколько приспособлений:
- Медная и цинковая пластины (для эксперимента №5)
- Лимоны (для эксперимента №5)
Мы постарались создать набор, который позволит вам пройти первые 11 экспериментов с максимальным комфортом, однако минимальные отличия от компонентов книги всё же есть. Они описаны далее.
Также автор предлагает использовать батарею. Мы же рекомендуем использовать блок питания вместо неё. Для этого вам необходимо подготовить блок питания:
Подготовка блока питания
- Отрежьте разъём на конце провода.
- Разъедините жилы провода.
- Отрежьте от одной жилы несколько сантиметров, чтобы после зачистки жилы не касались друг друга.
- Аккуратно надрежьте изоляцию вокруг провода, а затем снимите её. Очистите этим способом обе жилы.
- Скрутите медные жилы, чтобы они не распустились.
Эксперимент №1
В первом эксперименте предлагается лизнуть языком 9-вольтовую батарею. Забудьте про блок питания в этом эксперименте — лизать его оголённые контакты нельзя! Во-первых, вы можете случайно их замкнуть. Во-вторых, лизать что-то, что может быть соединено с сетевым напряжением, крайне опасно.
Выполняйте этот эксперимент, только если у вас есть батарея «Крона». Менять на другие более мощные источники питания её нельзя.
Эксперимент №2
Автору удаётся сжечь автомобильный предохранитель на 3 ампера всего одной батарейкой. У Чарльза Платта, видимо, оказалась батарейка с очень хорошим показателем токоотдачи. Вам может повезти чуть меньше, но не расстраивайтесь: вы можете объединить сразу несколько батареек и всё-таки сжечь предохранитель.
Кстати, в наборе вы можете обнаружить не автомобильные, а стеклянные выводные предохранители, которые более практичны при сборке схем. Они устроены абсолютно одинаково, разница лишь в форме.
Эксперимент №5
В этом эксперименте вам необходимо создать свой собственный источник энергии. Для этого вам необходимы медные и цинковые пластины и лимоны. Медь можно получить из медного провода, а вместо цинковой пластины можно использовать любой оцинкованный предмет: вёдра, гвозди и так далее.
Эксперимент №6
Автор на картинках использует круглую кнопку с двумя контактами. Такие крупные кнопки уже не используются, поэтому в наборе вместо неё прямоугольная тактовая кнопка. Она отличается только внешним видом. Работают обе кнопки одинаково.
Эксперимент №10
Вместо подстроечного потенциометра используйте потенциометр номиналом 500 кОм из эксперимента №4. Его контакты выстроены в линию. Средний контакт соответствует самому левому контакту подстроечного потенциометра из схемы, а оба крайних контакта соответствуют правым контактам подстроечника.
Эксперимент №11
Автор в схеме макета использует керамические конденсаторы. Однако керамические конденсаторы такого объёма просто не существуют. Вероятно, в книге ошибка, и вам следует использовать электролитические конденсаторы вместо керамических. Везде, где на схеме используются керамические конденсаторы вместо электролитических, полярность подключения значения не имеет.
