EasyVR 3 Plus Shield: подключение и режимы работы
Используйте EasyVR 3 Plus, чтобы общаться с контроллером и отдавать команды голосом.
Модуль EasyVR 3 Plus Shield — готовое решение для распознавания голосовых команд, чтобы управлять умным домом или своими роботами. EasyVR позволяет записать перечень команд через микрофон, а потом определить, фразу с каким номером вы произносите. Получив номер команды, микроконтроллер выполняет заложенное в неё действие: включает-выключает свет в комнате, открывает дверь хозяину или подаёт чашечку кофе. Также устройство умеет проигрывать в ответ записанные аудиофрагменты, чтобы поддерживать диалог.
EasyVR 3 Plus поставляется в не распаянном виде с отключёнными аудио устройствами.
- Cпаяйте весь ком из плат и гребёнок в единое устройство.
- Подключите микрофон к разъему MIC «JST PH-2».
- Подсоедините динамик к разъему SPEAKER «JST PH-3» или наушники к разъёму 3,5 мм.
Звуковой процессор RSC-4128
За обработку звука отвечает чип Sensory RSC-4128 выполненный по технологии SoC «системе-на кристалле». Звуковой процессор объединяет в себе 8-битный микроконтроллер с интегрированным АЦП, ЦАП, ОЗУ, предусилителем и специализированными блоками обработки звука.
Разъём микрофона
Коннектор для подключение микрофона через разъём JST PH-2. Микрофон преобразует звуковые колебания в электрические, для последующей обработки звуковым процессором на модуле Easy VR Plus.
В комплекте с платой предусмотрен микрофон Horn EM9745P-382 с характеристиками:
- Чувствительность: -38 дБ
- Сопротивление нагрузки: 2,2 кОм
- Напряжение питания: 3 В
- Частотный диапазон: от 100 Гц до 20 кГц
Рекомендуемое расстояние между микрофоном и говорящим около 60 см.
Разъём громкоговорителя
Коннектор для подключения динамика через разъём JST PH-3. Рекомендуемое сопротивление звуковой колонки не менее 8 Ом. Если вы хотите использовать нагрузку с более большим сопротивлением, например наушники или гарнитуру, используйте линейный выход на плате.
Линейный выход
| D1 | Индикатор питания. Горит при подаче питания на модуль. Не горит – при отключённом питании. Мигает при обмене с данными. |
| D2 | Индикатор голосовых команд. Горит в режиме ожидания звукового паттерна с микрофона. |
| PROG | Индикатор режима программирования Flash-памяти. Горит при установленной перемычке UP или LEO. Подробнее читайте в выборе режима работы модуля. |
Выбор режима работы
Модуль распознавание голоса может работать в стационарном режиме и в ожидании На плате предусмотрена возможность выбора режимов работы. Это полезно при работе с разными управляющими платами и вариантами использования.
| Режим | Полное имя | Назначение |
| SW | Software Serial | Работа EasyVR через Arduino с управлением через программный UART по управляющим пинам 13 и 12. Также возможно программировать команды с компьютера с помощью утилиты EasyVR Commander, если прошить в Arduino скетч «Bridge» из примера библиотеки. |
| HW | Hardware Serial | Работа EasyVR через Arduino с управлением через аппаратный UART по управляющим пинам 0 и 1. |
| PC | PC Connection | Используйте для прямого соединения с EasyVR Commander. Контроллер Arduino удерживается в режиме сброса и используется только встроенный USB-UART преобразователь. |
| UP | Flash Update | Используйте его для обновления прошивки или для загрузки данных звуковой таблицы и пользовательских грамматик на борт флэш-память от EasyVR Commander. В этом режиме контроллер Arduino удерживается в Сброс и используется только встроенный USB / последовательный адаптер. Модуль EasyVR установлен в режим загрузки. |
| LEO | Leonardo Update | Это похоже на обычный режим обновления Flash, для плат Arduino, у которых нет отдельного USB / последовательный адаптер, например, Arduino Leonardo. Модуль EasyVR установлен в режим загрузки, но Контроллер Arduino не сбрасывается, и на нем должен быть запущен специальный «мостиковый» эскиз. |
Разъём программирования через QuickUSB
Коннектор DF11-6DS-2R26 для подключения модуля непосредственно к компьютеру. Для подключения понадобится кабель QuickUSB, который является преобразователем USB-UART.
Выбор управляющих пинов в режиме SW
На обратной стороне платы расположены два SMD-резистора, которые определяют управляющие контакты RX и TX в режиме SW. По умолчанию пины RX и TX назначены на 12 и 13 пин соответственно, но их можно перебросить на 8 и 9 контакты путём перепаивания SMD-резисторов.
GPIO-контакты EasyVR Plus
В отличие от других плат расширения, модуль EasyVR Shield не только пробрасывает контакты Arduino, но и обладает собственными GPIO-пинами, которыми можно управлять программно.
Родным напряжением EasyVR Plus является 3,3 В, а не 5 В. Выходы для логической единицы выдают 3,3 В, а в режиме входа ожидают принимать не более 3,3 В. Большее напряжение может повредить микроконтроллер!
Преобразователи логических уровней
На обратной стороне шилда распаяны два преобразователя логических уровней SN74AHC125. Буферы служат для согласования напряжения между модулем EasyVR и управляющей платой: совместимость дисплея c 3,3- и 5-вольтовыми управляющими платами.
- Звуковой процессор: Sensory RSC-4128
- Интерфейс: UART
- Напряжение питания: 3,3–5 В
- Потребляемый ток: до 400 мА
- Методы распознания: SI (speaker-independent) и SD (speaker-dependent)
- Количество предустановленных SI команд: 26
- Количество языков для предустановленных SI команд: 6 (английский, итальянский, немецкий, французский, испанский и японский)
- Количество пользовательских SD команд: 256
- Ёмкость памяти предварительно записанных аудиоданных для проигрывания: <21 мин
- Ёмкость памяти записанных в реальном времени аудиоданных для проигрывания: <137 сек
- Аудиовход: микрофон через разъём JST PH-2
- Аудиовыход: громкоговоритель на 8 Ω через разъём JST PH-3 или наушники через 3,5 мм
- Рекомендуемое расстояние между микрофоном и говорящим: 60 см
- Кол-во GPIO пинов модуля EasyVR Plus: 6
- Габариты: 68,5×53,3 мм
- EasyVR 3 Plus Shield в магазине.
