Screw Shield
Screw Shield — поможет подключить датчики и модули со свободными проводами на конце к платам формфактора Arduino Rev3. Сенсоры подключаются в клеммные колодки без пайки и макетной платы.
Screw Shield устанавливается на управляющие платформы формфактора Arduino R3, например Arduino Uno или Iskra JS, сверху методом бутерброда.
Плата расширения может быть установлена и на платформы форм-фактора Arduino Mega.
Клеммники под винт
Датчики и модули подключается к плате расширения через клеммники под винт.
Контактные колодки Arduino
Колодки предназначены для установки иных Arduino Shield’ов поверх Screw Shield.
Монтажная площадка
Площадка с луженными отверстиями для прототипирования устройств на выводных компонентов с помощью пайки. Размеры площадки позволяют установить на Troyka Screw Shield макетную плату Breadboard mini, которую легко закрепить с помощью своей самоклеящейся основы.
Таким образом, вы получаете хаб для подключения модулей со свободными проводами на конце и выводных компонентов, например микросхем,транзисторов, резисторов и светодиодов.
Контакты разъёма ICSP
Troyka Shield пробрасывает сигналы ICSP-разъёма управляющей платформы. Это необходимо, так как некоторые платы расширения используют для коммуникации сигнальные пины разъёма ICSP.
Рассмотрим варианты примеров подключение различных устройств к плате расширения Screw Shield. Используемые клеммы для подключения сенсоров и модулей к Screw Shield зависят от конкретного устройства, а точнее от типа его коммуникации, сигнала и протокола.
Обратитесь к странице с обзором сенсоров, чтобы определить как организована коммуникация с каждым устройством. После чего можно приступать к считыванию его показаний.
Для примера подключим к Screw Shield магнитный извещатель: один провод в сигнальный цифровой контакт 12, другой в клемму земли GND. Если написать соответствующий скетч, то можно собрать простую сигнализацию.
- Совместимость: Arduino форм-фактора Uno R3, Mega 2560
- Тип подключения: винтовые колодки
- Цифровые и аналоговые интерфейсы: 20 контактов
- Интерфейс I²C: 1 группа контактов
- Интерфейс SPI: 1 группа контактов
- Габариты: 69×76×19 мм
- Screw Shield в магазине.
