Troyka Mega Tail Shield
Troyka Mega Tail Shield — поможет подключить Troyka-модули к длинным платам формата Arduino Mega. Плата является дополнением к Troyka Shield для больших платформ Arduino.
Датчики подключаются через стандартные трёхпроводные шлейфы без пайки и макетной платы.
Troyka Mega Tail Shield устанавливается сверху на управляющие платформы форм-фактора Arduino Mega.
А если добавите к полученному устройству Troyka Shield, практически не один пин не останется в стороне.
Тройка-контакты
На плате расположено 49 Troyka-контактов «S-V-G».
- S — сигнальный пин. Контакт соединён с соответствующим цифровым или аналоговым пином.
- V — питание. Контакт соединён с рабочим напряжением управляющей платформы.
- G — земля. Контакты соединён с землёй управляющей платформы.
Рассмотрим варианты примеров подключение различных устройств к плате расширения Troyka Mega Tail Shield. Используемые пины для связи сенсоров и модулей с Troyka Mega Tail Shield зависят от конкретного устройства, а точнее от типа его коммуникации, сигнала и протокола.
Обратитесь к странице с обзором сенсоров, чтобы определить как организована коммуникация с каждым устройством. После чего можно приступать к считыванию его показаний.
Для примера подключим к Troyka Mega Tail Shield светодиод «Пиранья» (Troyka-модуль) через стандартный трёхпроводной шлейф к 14 цифровому пину. Если подать высокий уровень на 14 пин светодиод загорится, если низкий — погаснет.
Добавим к предыдущему эксперименту кнопку (Troyka-модуль) и подключим её к Troyka Mega Tail Shield к 23 цифровому пину. Если написать соответствующий скетч, то при нажатии на кнопку светодиод загорится, а отпустить — погаснет.
Остальные эксперименты схожи с платой расширения Troyka Shield.
- Совместимость: Arduino форм-фактора Mega 2560, Due
- Интерфейсы Troyka (S-V-G): 49 групп контактов
- Габариты: 43×53×19 мм
