Дисплей Nextion Enhanced NX3224K028 / 2,8” / 320×240: инструкция, примеры и документация
Используйте дисплей Nextion Enhanced NX3224K028 для создания визуального интерфейса с сенсорным управлением. Набросайте кнопки, регуляторы и индикаторы в наглядном редакторе, добавьте фоновые картинки, залейте прошивку на сенсорный экран — и ваш интерфейс мечты готов. Графика и сценарии работы обрабатываются собственным процессором устройства, высвобождая вычислительные ресурсы управляющей электроники для других задач.
Для настройки среды Nextion IDE конкретно под дисплей NX3224K028 используйте данные:
  • Семейство дисплея: Enhanced
  • Модель дисплея: NX3224K028_011
Экран с тачскрином
Модуль Nextion NX3224K028 построен на дисплее с ЖК-матрицей TFT TN с диагональю 2,8 дюйма, разрешением 320×240 пикселей и поддержкой 65536 цветов (16-бит RGB565). Поверх матрицы расположена резистивная сенсорная панель.
Драйвер дисплея
  • Отрисовывать всю графику на экране.
  • Обрабатывать сигналы с контроллера тачскрина.
  • Управлять пинами ввода-вывода GPIO.
  • Общаться с внешними управляющими платами по интерфейсу UART.
В драйвер дисплея входит два чипа распаянных на плате:
Контроллер дисплея STM32F030R8T6
Мозгом дисплея выступает микроконтроллер STM32F030R8T6 с вычислительным ядром ARM Cortex-M0. Процессор работает на частоте 48 МГц и обладает внутренней RAM-памятью объёмом 3,5 КБ. Микроконтроллер также использует внешнюю память, которая распаяна на микросхемах Flash и EEPROM.
Контроллер тачскрина XPT2046
Контроллер сенсорной панели XPT2046 считывает нажатия с резистивного тачскрина и передаёт готовые координаты на контроллер дисплея.
Flash-память W25Q128FV
Для хранения пользовательской программы, шрифтов, картинок и других медиафайлов на плате расположена Flash-память на чипе W25Q128FV объёмом 16 МБ.
EEPROM-память AT24C08BN
Для хранения пользовательских настроек на плате расположена EEPROM-память на чипе AT24C08BN объёмом 1 КБ.
Чип RTC AT8563
Понижающий регулятор LR6209
Понижающий регулятор напряжения LR6209 обеспечивает питание контроллера дисплея и другой логики на плате. Входное напряжение поступает от контакта 5V разъёма питания и данных. Выходное напряжение регулятора — 3,3 В с максимальным выходным током 250 мА.
Разъём питания и данных
Контакт Функция Подключение
GND Земля Подключите к общей земле.
RXD Линия приёмки данных интерфейса UART Подключите к пину TX микроконтроллера.
TXD Линия отправки данных интерфейса UART Подключите к пину RX микроконтроллера.
+5V Питание Подключите к питанию 5 вольт.
Разъём GPIO
Контакт Функция
GND Земля
IO_0–IO_3 Пины ввода-вывода общего назначения
IO_4–IO_7 Пины ввода-вывода общего назначения с поддержкой ШИМ
+5V Питание
Слот карты microSD
Контакты SWD
Системный разъём в виде пяти контактных площадок для прямого доступа к контроллеру дисплея по сигнальным линиям SWD. Поскольку для этого понадобится программатор ST-Link, доступ к SWD пригодится в сервисных условиях, а не для обычных пользователей.
  • Модель: Nextion Enhanced NX3224K028_011R
  • Дисплей:
    • Диагональ: 2,8 дюйма
    • Разрешение: 320×240
    • Тип матрицы: TFT TN
    • Глубина цвета: 16 бит (65536 цветов)
    • Подсветка: светодиодная (LED)
    • Максимальная яркость: 300 кд/м²
    • Ресурс подсветки: не менее 30000 часов (до потери ½ яркости)
    • Тип тачскрина: резистивный
  • Драйвер дисплея:
    • Контроллер дисплея: STM32F030R8T6 / ARM Cortex-M0 / 48 МГц / RAM 3,5 КБ
    • Контроллер тачскрина: XPT2046
    • Внешняя EEPROM-память: 1 КБ
    • Внешняя Flash-память: 16 МБ
  • Интерфейсы:
    • Аппаратный интерфейс: JST PH-4
    • Программный интерфейс: UART
    • Поддержка microSD: до 32 ГБ
  • Дополнительно:
    • Портов ввода-вывода GPIO: 8
    • Встроенные RTC
  • Питание
    • Входное напряжение питания: 5 В
    • Питание встроенных часов: 3 В от батарейки CR1220/CR1225
    • Напряжение логических уровней: 3,3–5 В
    • Потребляемый ток при 100% яркости: 65 мА:
    • Потребляемый ток в режиме сна: 15 мА
  • Габариты:
    • Размер видимой области дисплея: 57,6×43,2 мм
    • Размер дисплея: 69,2×50 мм
    • Размер платы: 85×50 мм
Полезные статьи
Документация
