Дисплей Nextion Enhanced NX8048K050 / 5,0” / 800×480: инструкция, примеры и документация
Используйте дисплей Nextion Enhanced NX8048K050 для создания визуального интерфейса с сенсорным управлением. Набросайте кнопки, регуляторы и индикаторы в наглядном редакторе, добавьте фоновые картинки, залейте прошивку на сенсорный экран — и ваш интерфейс мечты готов. Графика и сценарии работы обрабатываются собственным процессором устройства, высвобождая вычислительные ресурсы управляющей электроники для других задач.
Для настройки среды Nextion IDE конкретно под дисплей NX8048K050 используйте данные:
- Семейство дисплея: Enhanced
 - Модель дисплея: NX8048K050_011
Экран с тачскрином
Модуль Nextion NX8048K050 построен на дисплее с ЖК-матрицей TFT TN, диагональю 5 дюймов, разрешением 800×480 пикселей и поддержкой 65536 цветов (16-бит RGB565). Поверх матрицы расположена резистивная сенсорная панель.
Драйвер дисплея
- Отрисовывать всю графику на экране.
 - Обрабатывать сигналы с контроллера тачскрина.
 - Управлять пинами ввода-вывода GPIO.
 - Общаться с внешними управляющими платами по интерфейсу UART.
В драйвер дисплея входит три чипа распаянных на плате:
Контроллер дисплея GD32F103RBT6
Мозгом дисплея выступает микроконтроллер GD32F103RBT6 с вычислительным ядром ARM Cortex-M3. Процессор работает на частоте 108 МГц и обладает внутренней RAM-памятью объёмом 8 КБ. Микроконтроллер также использует внешнюю память, которая распаяна на микросхемах Flash и EEPROM.
Видеодрайвер EPM570T144C5N
Для быстрой отрисовки графики служит программируемая логическая интегральная схема ПЛИС на чипе EPM570T144C5N, которая получает сигналы от контроллера дисплея и выполняет функции видеодрайвера. Для штатной работы ПЛИС на плате распаян дополнительный видеобуфер на чипе RAM-памяти W9864G6KH-6.
Контроллер тачскрина XPT2046
Контроллер сенсорной панели XPT2046 считывает нажатия с резистивного тачскрина и передаёт готовые координаты на контроллер дисплея.
Flash-память W25Q256FV
Для хранения пользовательской программы, шрифтов, картинок и других медиафайлов на плате расположена Flash-память на чипе W25Q256FV объёмом 32 МБ.
EEPROM-память AT24C08BN
Для хранения пользовательских настроек на плате расположена EEPROM-память на чипе AT24C08BN объёмом 1 КБ.
Чип RTC AT8563
Понижающий регулятор AMS1117-3.3
Понижающий регулятор напряжения AMS1117-3.3 обеспечивает питание контроллера дисплея и другой логики на плате. Входное напряжение поступает от контакта 5V разъёма питания и данных. Выходное напряжение регулятора — 3,3 В с максимальным выходным током 800 мА.
Разъём питания и данных
| GND | Земля | Подключите к общей земле. |
| RXD | Линия приёмки данных интерфейса UART | Подключите к пину TX микроконтроллера. |
| TXD | Линия отправки данных интерфейса UART | Подключите к пину RX микроконтроллера. |
| +5V | Питание | Подключите к питанию 5 вольт. |
Разъём GPIO
| Контакт | Функция |
| GND | Земля |
| IO_0–IO_3 | Пины ввода-вывода общего назначения |
| IO_4–IO_7 | Пины ввода-вывода общего назначения с поддержкой ШИМ |
| +5V | Питание |
Слот карты microSD
Контакты SWD
Системный разъём в виде пяти контактных площадок для прямого доступа к контроллеру дисплея по сигнальным линиям SWD. Поскольку для этого понадобится программатор ST-Link, доступ к SWD пригодится в сервисных условиях, а не для обычных пользователей.
- Модель: Nextion Enhanced NX8048K050_011R
 - Дисплей:
- Диагональ: 5 дюймов
 - Разрешение: 800×480
 - Тип матрицы: TFT TN
 - Максимальная яркость: 300 кд/м²
 - Ресурс подсветки: не менее 30000 часов (до потери ½ яркости)
 - Тип тачскрина: резистивный
 - Драйвер дисплея:
- Контроллер дисплея: GD32F103RBT6 / ARM Cortex-M3 / 108 МГц / RAM 8 КБ
 - Видеодрайвер: ПЛИС EPM570T144C5N
 - Контроллер тачскрина: XPT2046
 - Внешняя EEPROM-память: 1 КБ
 - Внешняя Flash-память: 32 МБ
 - Внешняя RAM-память: 8 МБ
 - Интерфейсы:
- Аппаратный интерфейс: JST PH-4
 - Программный интерфейс: UART
 - Поддержка microSD: до 32 ГБ
 - Дополнительно:
- Портов ввода-вывода GPIO: 8
 - Встроенные RTC
 - Питание
 - Питание встроенных часов: 3 В от батарейки CR1220/CR1225
 - Потребляемый ток при 100% яркости: 410 мА:
 - Потребляемый ток в режиме сна: 15 мА
 - Габариты:
- Размер видимой области дисплея: 108×64,8 мм
 - Размер дисплея: 118,5×77,5 мм
 - Размер платы: 135×84 мм
