Цветной сенсорный дисплей Nextion Intelligent 10,1” / 1024×600 / ёмкостный: инструкция по подключению и примеры использования
Используйте дисплейный модуль Nextion Intelligent NX1060P101-011C-I для управления «умным домом», контрольной панели ЧПУ-станка или отображения показаний сенсоров в автомобильной телеметрии.
Дисплеи Nextion Intelligent являются самодостаточными устройствами с преимуществами:
- Используют технологию интуитивного человеко-машинного интерфейса (англ. Human-Machine Interface, HMI), который позволяет с лёгкостью набросать графический интерфейс проекта через утилиту Nextion Editor с последующей загрузкой в дисплейный модуль.
- Оснащены тачпанелью, которая даёт возможность управлять элементами экрана касанием пальцев и обрабатывать поступающую информацию: менять картинки, текст, цвет, состояние кнопок, положение слайдеров, выводить время и значение переменных.
- Имеют на борту 8 портов ввода-вывода, к которым можно подключить физические кнопки, внешние датчики и дополнительные индикаторы. То есть, при желании умный экран можно смело использовать как самодостаточное устройство без внешнего контроллера.
- Дисплеи Nextion Intelligent, в отличии от младших моделей Basic и Extended, позволяют отображать картинки с прозрачным фоном, потоковые анимации, а также воспроизводить видео и аудио файлы.
Все подробности про достоинства Nextion дисплеев читайте в нашей документации «HMI-дисплеи с собственным мозгом»
Все подробности по настройке и прошивке дисплея читайте в нашей документации по Nextion Editor
Экран с тачскрином
За отображение информации отвечает ЖК-матрица TFT IPS диагональю 10,1 дюйма и разрешением 1024×600 пикселей с глубиной 65536 цветов. В дисплей встроена LED-подсветка, яркость которой регулируется от 0 до 300 кд/м2 с шагом 1%.
Контроллер тачскрина GT911
За управление ёмкостной сенсорной панелью отвечает контроллер GT911.
Контроллер дисплея AI HMI
Сердцем дисплея является контроллер AI HMI с тактовой частотой до 200 МГц, который является посредником между ЖК-матрицей экрана и управляющей платой. Контролер обладает блоками памяти EEPROM на 1 КБ для хранения пользовательских данных при отключенном питании и SRAM на 512 КБ для хранения переменных во время исполнения программы.
Flash-память W29N01HVXINA
За хранение прошивки, пользовательских картинок, аудио и видео данных отвечает внешняя Flash-память W29N01HVSINA на 128 МБ.
Чип RTC AT8563
Микросхема AT8563 — это часы реального времени, которые подскажут текущее время и дату. А при отключённом питании, чип продолжит отчитывать время и поможет зафиксировать важные события.
Для работы часов реального времени при отключённом питании, установите элемент питания формфактора CR1220 / CR1225 в батарейный отсек на плате дисплея.
Слот для батарейки
На плате модуля расположен батарейный отсек BH500 для элемента питания CR1220 / CR1225, которая обеспечивает питание микросхемы часов реального времени.
Преобразователь логических уровней SN74HC86
Преобразователь логических уровней на микросхеме 74HC86 необходим для сопряжения экрана с разными напряжениями цифровых сигналов от 3,3 до 5 вольт. Другими словами дисплейный модуль совместим как с 3,3 вольтовыми платами, например Espruino, так и с 5 вольтовыми — например Arduino Uno.
Разъём питания и данных
Дисплей подключается к управляющей электронике через разъём JST XH-3 Male (папа). Для коммуникации используйте кабель с разъёмом JST XH-3 Female с четырьмя проводниками на конце:
- Земля (G) — чёрный провод. Соедините с землёй микроконтроллера.
- Сигнальный (RX) — жёлтый провод, цифровой вход дисплейного модуля. Используется для приёма данных из микроконтроллера. Подключите к пину TX микроконтроллера.
- Сигнальный (TX) — синий провод, цифровой выход дисплейного модуля. Используется для передачи данных в микроконтроллер. Подключите к пину RX микроконтроллера.
- Питание (V) — красный провод. Соедините с питанием микроконтроллера.
Слот microSD карты
Дисплейный модуль поддерживает прошивку через SD-карту. Скопируйте файл проекта из программы Nextion Editor в корень microSD-шки, вставьте её в картридер и включите дисплей — прошивка начнётся автоматически. Подробности читайте в нашей документации на «Nextion Editor».
Разъём внешних GPIO
Дисплей является самодостаточным устройством и обладает собственными GPIO-пинами. К контактам можно подключать простые модули и датчики: например кнопки, светодиоды или реле.
№ Вывода | Имя сигнала | Описание |
1 | GND | Земля |
2 | IO_0 | Цифровой пин GPIO0 |
3 | IO_1 | Цифровой пин GPIO1 |
4 | IO_2 | Цифровой пин GPIO2 |
5 | IO_3 | Цифровой пин GPIO3 |
6 | IO_4 | Цифровой пин GPIO4 |
7 | IO_5 | Цифровой пин GPIO5 |
8 | IO_6 | Цифровой пин GPIO6 с поддержкой ШИМ |
9 | IO_7 | Цифровой пин GPIO7 с поддержкой ШИМ |
10 | +5V | Питание дисплея |
Для коммуникации используйте дополнительные модули от Nextion.
Аудиовыход
Дисплей позволяет выводить аудиозвук: для этого предусмотрен разъём JST SH-2 Male (папа) для подключения наушников или внешней акустики. Мощность выходного сигнала 0,5 Вт. В качестве ответной части подойдёт коннектор JST SH-2 Female (мама) совместно с динамиком HSP3040A.
Сервисный разъём
Колодки предназначены для подключения программатора, который даёт доступ настройкам и прошивки контроллера дисплея AI HMI.
- Модель: Nextion Intelligent NX1060P101-011C-I
- Диагональ: 10,1 дюйма
- Разрешение: 1024×600
- Тип матрицы: TFT IPS
- Количество цветов: 65536 (16 бит, RGB: 5R-6G-5B)
- Максимальная яркость: 300 кд/м2
- Ресурс подсветки: не менее 30000 часов
- Тип тачскрина: ёмкостный
- Контроллер дисплея: Ai HMI
- Тактовая частота: 200 МГц
- SRAM-память: 512 КБ
- EEPROM-память: 1 КБ
- Внешняя Flash-память: 128 МБ
- Интерфейс обмена данными: UART
- Пины GPIO: 8
- Поддержка microSD: до 32 ГБ (FAT32)
- Аудиовыход: 0,5 Вт / 16 Ом
- Напряжение питания: 5 В
- Потребляемый ток при 100% яркости: до 800 мА
- Потребляемый ток в спящем режиме: до 170 мА
- Питание встроенных часов: батарейка CR1220
- Размер экрана: 222×125 мм
- Размер дисплея: 237×145 мм
- Размер платы: 258×152×11 мм
- Вес модуля: 535 г
