Дисплей Nextion Intelligent NX8048P050-011C-Y / 5,0” / 800×480 в корпусе: инструкция, примеры и документация
Используйте дисплей Nextion Intelligent NX8048P050-011C-Y для создания визуального интерфейса с сенсорным управлением. Набросайте кнопки, регуляторы и индикаторы в наглядном редакторе, добавьте фоновые картинки, залейте прошивку на сенсорный экран — и ваш интерфейс мечты готов. Графика и сценарии работы обрабатываются собственным процессором устройства, высвобождая вычислительные ресурсы управляющей электроники для других задач.
Для настройки среды Nextion IDE конкретно под дисплей NX8048P050-011C-Y используйте данные:
- Семейство дисплея: Intelligent
- Модель дисплея: NX8048P050-011C
Экран с тачскрином
Модуль Nextion NX8048P050-011C-Y построен на дисплее с ЖК-матрицей TFT IPS с диагональю 5,0 дюймов, разрешением 800×480 пикселей и поддержкой 65536 цветов (16-бит RGB565). Поверх матрицы расположена ёмкостная сенсорная панель.
Драйвер дисплея
- Отрисовывать всю графику на экране.
- Обрабатывать сигналы с контроллера тачскрина.
- Управлять пинами ввода-вывода GPIO.
- Общаться с внешними управляющими платами по интерфейсу UART.
В драйвер дисплея входит два чипа, распаянных на плате:
Контроллер дисплея AI HMI
Мозгом дисплея выступает микроконтроллер AI HMI на частоте 200 МГц. Процессор обладает внутренней RAM-памятью объёмом 512 КБ для хранения переменных во время исполнения программы и EEPROM-памятью объёмом на 1 КБ для хранения пользовательских настроек при отключенном питании. Микроконтроллер также использует внешнюю Flash-память на отдельной микросхеме.
Контроллер тачскрина GT911
Контроллер сенсорной панели GT911 считывает нажатия с ёмкостного тачскрина и передаёт готовые координаты на контроллер дисплея.
Flash-память ZDND1G08U3D-IA
Для хранения пользовательской программы, шрифтов, картинок и других медиафайлов на плате расположена Flash-память на чипе ZDND1G08U3D-IA объёмом 128 МБ.
Чип RTC AT8563
Разъём питания и данных
| GND | Земля | Подключите к общей земле. |
| RXD | Линия приёмки данных интерфейса UART | Подключите к пину TX микроконтроллера. |
| TXD | Линия отправки данных интерфейса UART | Подключите к пину RX микроконтроллера. |
| +5V | Питание | Подключите к питанию 5 вольт |
Разъём GPIO
| Контакт | Функция |
| GND | Земля |
| IO_0–IO5 | Пины ввода-вывода общего назначения |
| IO_6–IO_7 | Пины ввода-вывода общего назначения с поддержкой ШИМ |
| +5V | Питание |
Слот карты microSD
Аудиовыход
Дисплей позволяет выводить звуковые файлы: для этого предусмотрен разъём JST SH-2 Male для подключения наушников или внешней акустики. Выходной усилитель собран на микросхеме AMP 8002A с выходной мощностью до 2 Вт.
Сервисный разъём
Системный разъём в виде пяти контактных площадок для прямого доступа к контроллеру дисплея. Поскольку для этого понадобится программатор ST-Link, доступ к разъёму пригодится в сервисных условиях, а не для обычных пользователей.
- Модель: Nextion Intelligent NX8048P050-011C-Y
- Дисплей:
- Диагональ: 5,0 дюймов
- Разрешение: 800×480
- Тип матрицы: TFT IPS
- Максимальная яркость: 300 кд/м²
- Ресурс подсветки: не менее 30000 часов (до потери ½ яркости)
- Тип тачскрина: ёмкостной
- Драйвер дисплея:
- Контроллер дисплея: AI HMI
- Частота: 200 МГц
- RAM-память: 512 КБ
- EEPROM-память: 1 КБ
- Внешняя Flash-память: 128 МБ
- Интерфейсы:
- Аппаратный интерфейс: JST PH-4
- Программный интерфейс: UART
- Поддержка microSD: до 32 ГБ
- Дополнительно:
- Портов ввода-вывода GPIO: 8
- Встроенные RTC
- Питание
- Питание встроенных часов: 3 В от батарейки CR1220/CR1225
- Потребляемый ток при 100% яркости: 220 мА:
- Потребляемый ток в режиме сна: 170 мА
- Габариты:
- Размер видимой области дисплея: 108×64,8 мм
- Размер дисплея: 120×75,8 мм
- Размер платы: 136×84×12,2 мм
- Дисплей Nextion Intelligent NX8048P050-011C-Y в магазине.
