Цветной сенсорный HDMI-дисплей для Raspberry Pi 1024×600 / 11,6” в корпусе
Цветной сенсорный HDMI-дисплей для Raspberry Pi с диагональю 11,6 дюймов превратит вашу Raspberry Pi в настоящий планшет, на котором можно выводить полноценное цветное изображение, просматривать динамические видео ролики и играть в игры.
Включение экрана
- Отключите питание от одноплатника.
- Соедините дисплей и Raspberry Pi по кабелю HDMI и USB. Первый шаг необходим для вывода изображения, а второй — для питания дисплея и передачи данных из сенсорной панели.
Установка дополнительных драйверов не требуется.
Смена источника изображения
Если в процессе работы был выбран некорректный источник изображения, то проделайте следующие шаги:
- Одновременно нажмите кнопки влево и вправо и подождите 3–5секунд.
- В появившемся диалоговом окне измените источник изображения на HDMI.
- Нажмите на кнопку
OK. - Дождитесь перезагрузку дисплея.
- Диагональ: 11,6 дюймов
- Разрешение: 1920×1080
- Технология: TFT IPS
- Количество цветов: 16 млн
- Контроллер дисплея: RTD2556
- Интерфейс дисплея: HDMI
- Тип тачскрина: ёмкостный
- Контроллер сенсорной панели: ILI2511
- Интерфейс тачскрина: USB
- Напряжение питания: 12 В
- Потребляемый ток: 1 А
- Размеры экрана: 257×145 мм
- Габариты корпуса: 284×182×30 мм
