Ёмкостный сканер отпечатков пальцев: инструкция, подключение, примеры использования и документация
Используйте оптический сканер для управления электроникой с помощью биометрических данных или создания системы учёта рабочего времени. Сенсор отпечатков пальцев подружит дактилоскопическую идентификацию пользователей с миром Arduino или Raspberry Pi.
Режим работы через USB
Сканер штрихкодов работает напрямую с компьютером без всяких приложений: он притворяется типовой USB-клавиатурой и выдаёт считанные данные в виде строки текста. Именно такой режим работы задан по умолчанию.
Режим работы через COM-порт
Barcode сканер общается с управляющей платой по протоколу UART. В зависимости от управляющей платформы выберите вариант подключения.
HardwareSerial
На управляющей плате Iskra JS и Arduino платах с микроконтроллером ATmega32U4 / ATSAMD21G18, интерфейс UART выведен на контактные пины, а данные по USB переедаются через виртуальный COM-порт. Это даёт возможность одновременно подключить модуль к аппаратному UART и выполнять отладку по USB.
Список поддерживаемых плат:
Схема подключения
При подключении к платам формата Arduino R3 удобно использовать Troyka Shield.
Исходный код
В качестве примера все сканированные штрихкоды выведем в консоль.
fingerReadingHardwareSerial.ino
// serial-порт к которому подключён fingerprint scanner
#define FINGER_SERIAL    Serial1
  while (!Serial) {
  Serial.println("Serial init OK");
  // открываем Serial-соединение с fingerprint scanner на скорости 9600 бод
  FINGER_SERIAL.begin(9600);
  // печатаем строку
  Serial.println("Fingerprint scanner init is OK");
  // печатаем строку
  Serial.print("Fingerprint scanner init is OK on speed 9600");
  // если приходят данные из Barcode-модуля - отправим их в порт компьютера
  if (FINGER_SERIAL.available()) {
    Serial.write(FINGER_SERIAL.read());
  // если приходят данные из компьютера - отправим их в fingerprint scanner
  if (Serial.available()) {
    FINGER_SERIAL.write(Serial.read());
SoftwareSerial
На управляющих платформах Arduino с микроконтроллером ATmega328 / ATmega2560, интерфейс UART выведен на контактные пины платы и он же используется для отладки по USB. Это означает невозможность использовать одновременно прошивку/отладку по USB и общение со сканером отпечатков пальца. Решение проблемы — программный UART. Подключите пины TX и RX модуля к другим контактам управляющей платы и используйте библиотеку SoftwareSerial.
Схема подключения
Для примера подключим управляющие пины сканера TX и RX — на 10 и 11 контакты управляющей платы.
При подключении удобно использовать Troyka Shield.
Исходный код
fingerReadingSoftserial.ino
// библиотека для работы программного Serial
#include <SoftwareSerial.h>
// создаём объект для работы с программным Serial
// и назначаем ему пины RX и TX
SoftwareSerial mySerial(10, 11);
#define FINGER_SERIAL    mySerial
  while (!Serial) {
  Serial.print("Serial init OK");
  // печатаем строку
  Serial.println("fingerprint scanner init is OK");
  // печатаем строку
  Serial.print("fingerprint scanner init is OK on speed 9600");
  // если приходят данные из fingerprint scanner - отправим их в порт компьютера
HardwareSerial Mega
На платформах форм-фактора Arduino Mega 2560 интерфейс UART выведен на контактные пины платы и он же используется для отладки по USB. Это означает невозможность использовать одновременно прошивку/отладку по USB и общение со сканером отпечатков пальцев.
Но на платах такого форм-фактора есть ещё дополнительно три аппаратных UART:
  • Serial1: пины 19(RX1) и 18(TX1);
Схема подключения
Для примера подключим управляющие пины сканера TX и RX к аппаратному интерфейсу UART Serial2 — на 17 и 16 контакты управляющей платы.
При подключении удобно использовать Troyka Mega Tail Shield.
Исходный код
#define FINGER_SERIAL    Serial2
  while (!Serial) {
  // открываем Serial-соединение с Barcode-модулем на скорости 9600 бод
  // печатаем строку
  // печатаем строку
Габаритные чертежи
Габариты платы управления
Габариты сенсора
  • Микроконтроллер: STM32F205
  • Сенсор: ёмкостный
  • Разрешение отпечатка: 192×256
  • Плотность сканирования: 508 точек на дюйм
  • Кол-во сохранённых отпечатков: 1000 (с возможностью расширения до 4000)
  • Кол-во уровней доступа пользователей: 10
  • Ложные положительные срабатывания: 0,0001%
  • Ложные отрицательные срабатывания: 0,01%
  • Время сравнения отпечатка: 1 с
  • Устойчивость к электростатическому разряду: 15 кВ (воздух), 8 кВ (контакт)
  • Интерфейсы: UART, USB
  • Напряжение питания: 3,3–5 В
  • Ток потребления: <40 мА
  • Габариты модуля управления: 45×30 мм
  • Габариты считывателя: 33×20 мм
