Модуль питания Kitronik MI: Power Board v2: подключение, настройка и начало работы
Используйте Kitronik MI: Power Board для питания платформы BBC micro:bit от часовой батарейки CR2032. Компактные размеры и автономное питание расширит возможности вашего гаджета для создания носимых устройств, например электронный бейджик или умные часы.
Автономный модуль питания подключается к платформе micro:bit через три отверстия в фирменный краевой разъём.
- Батарейка CR2032 и крепёж из комплекта
Сборка устройства
- Вставьте элемент питания CR2032 в батарейный отсек на плате Kitronik MI: Power Board.
- Соедините между собой BBC micro:bit и Kitronik MI через отверстия в краевом разъёме: , и . Для крепления используйте стойки, винты и гайки.
- Включите Kitronik MI: Power Board, для этого переключите тумблер питания в режим ON.
Это значит всё получилось и можно переходить к созданию автономных гаджетов на плате micro:bit.
Тестирование зуммера
- Подключите и настройте плату BBC micro.bit.
- Соберите схему из визуальных блоков в зависимости от версии BBC micro:bit.
- В micro:bit v1 нет встроенного зуммера → используем штатный пример для вывода звука.
- В micro:bit v2 уже встроен зуммер и по умолчанию используется для вывода звука. Если вы всё же хотите использовать зуммер на Kitronik MI → отключите программно встроенный зуммер на BBC micro:bit v2.
- Нажмите на иконку со значком USB для загрузки программы в плату BBC micro:bit.
- После прошивки micro:bit, вы услышите мелодию из пьезопищалки.
Батарейный отсек CR2032
На плате расположен отсек для батарейки CR2032, которая обеспечивает работу платформы в портативном режиме. В автономном варианте батарейка сможет обеспечить питание платформы BBC micro:bit до 20 часов.
Тумблер питания
За включение питания от батарейного отсека используйте механический переключатель на плате с двумя режимами работы:
- ON — модуль включен.
- OFF — модуль выключен.
Зуммер HPS12G
На модуле расположен пьезодинамик HPS12G для воспроизведения писков, жужжаний и других простых звуков.
Контакты подключения BBC micro:bit
Модуль питания Kitronik MI подключается к BBC micro:bit через отверстия в краевом разъёме:
| Контакт | Функция | Назначения |
| 0 | Сигнал | Входной пин приёма сигнала для зуммера на борту |
| 3V | Питание | Выходной пин подачи линии питания BBC micro:bit |
| GND | Земля | Выходной пин подачи линии земли BBC micro:bit |
3D-обзор
- Модель: Kitronik MI:power board v2 (SKU 5610-V2)
- Входное напряжение: батарейка CR2032 3 В
- Выходное напряжение: 3 В
- Совместимость: микрокомпьютеры BBC micro:bit
- Пьезодинамик: HPS12G
- Номинальная частота: 4 кГц
- Частотный диапазон: от 500 Гц до 10 кГц
- Громкость: ≥75 дБ (на расстоянии 10 см)
- Размеры: 52×42×5,5 мм
