USB-UART преобразователь Nextion Foca Max: инструкция по подключению
Используйте Nextion Foca Max для комфортного питания и прошивки дисплеев Nextion.
Плата Nextion Foca Max предназначена для выполнения следующих полезных действий:
  1. Питание и прошивка модуля через USB-разъём
  2. Питание модуля через USB-разъём
  3. Питание модуля через разъём внешнего питания DC Barrel Jack.
Питание и прошивка дисплеев Nextion по USB
  1. Подключите дисплей к плате Nextion Foca Max c помощью четырёхпроводного шлейфа, идущего в комплекте с преобразователем.
  2. Подключите полученную конструкцию к USB-порту компьютера кабелем USB Type-A, который идёт в комплекте с преобразователем.
Питание дисплеев Nextion через USB
  1. Скоммуницируйте дисплей с платой Nextion Foca Max c помощью четырёхпроводного щлейфа, идущего в комплекте с преобразователем.
  2. Подключите к полученной конструкции питание через порт-USB. Для коммуникации используйте зарядник на 5В и кабель USB (TypeA-TypeA), который идём в комплекте с преобразователем.
Питание дисплеев Nextion через Barrel Jack
  1. Подключите дисплей с платой Nextion Foca Max c помощью четырёхпроводного шлейфа, идущего в комплекте с преобразователем.
  2. Подключите к полученной конструкции питание через Barrel Jack. В качестве источника питания подойдёт любой блок с напряжением от 8 до 26 вольт, например Robiton TN2000S
Микросхема USB-UART
Преобразователь USB-UART на микросхеме Silicon Laboratories CP2102 обеспечивает программную связь модуля с USB-портом компьютера. При подключении к ПК, плата Nextion Foca Max определяется как виртуальный COM-порт.
USB-разъём
Разъём USB предназначен для питания и коммуникации модуля с компьютером. Для коммуникации используйте кабель USB (TypeA-TypeA), который входит в комплект с платой Nextion Foca Max.
Разъём питания DC Barrel Jack
Коннектор DC Barrel Jack для подключения внешнего источника напряжения в диапазоне от 8 до 26 вольт.
Понижающий DC-DC преобразователь 5V
Импульсный понижающий регулятор TPS54331 обеспечивает напряжение для линии 5 вольт при подключении питания через разъём Barrel Jack. Диапазон входного напряжения от 8 до 26 вольт. Выходное напряжение 5 В с максимальным стабильным выходным током 2 А.
При подключении питания через порт USB, регулятор TPS54331 не участвует в преобразовании напряжения, так как на линию 5 вольт подаётся питание с USB разъёма.
JST-разъём питания и данных
Разъём JST XH-3 Male (папа) предназначен для питания и связи с дисплеями Nextion. Для коммуникации используйте кабель с разъёмами JST XH-3 Female с двух сторон. Расспиновка кабеля:
  • Земля (G) — чёрный провод.
  • Сигнальный (RX) — жёлтый провод, цифровой вход дисплейного модуля. Используется для приёма данных из микроконтроллера.
  • Сигнальный (TX) — синий провод, цифровой выход дисплейного модуля. Используется для передачи данных в микроконтроллер.
  • Питание (V) — красный провод.
Тумблер включения
За включения и отключение устройства отвечает тумблер с двумя положениями:
  • ON — модуль включён.
  • OFF — модуль отключен.
Имя светодиода Назначение
Input Индикатор питания модуля.
Output Индикатор питания нагрузки.
RX и TX Мигают при прошивки и обмене данными между компьютером и подключённым к JST-разъёму одним из Nextion-дисплеев.
  • Модель: Nextion Foca Max (USB-UART преобразователь)
  • Совместимость: дисплеи Nextion Basic, Enhanced и Intelligent
  • Входное напряжение: USB-разъём 5 В, DC Barrel Jack 8–26 В
  • Выходное напряжение: 5 В
  • Максимальный выходной ток: до 2 A
  • Габариты: 50×50×11,5 мм
