Адаптер Nextion I/O: документация, схема подключения и примеры работы
Используйте переходник Nextion I/O для комфортного подключения датчиков и модулей к дисплеям Nextion.
Дисплеи Nextion семейства Enhanced и Intelegent обладают собственными GPIO-пинами, которые выведены на разъём FFC/FPC. А это значит, что дисплейный модуль сам может управлять модулями и считывать данные с простых сенсоров без внешнего контроллера. Например, рулить светодиодом или обрабатывать нажатие тактильных кнопок.
К сожалению простым способом к такому конектору не подключиться без танца с бубном и колкоза из проводов. Адаптер Nextion I/O позволит подключать привычные DIY-модули к контролеру дисплея, который в последствии сможет коммуницировать с ними.
Скомуницируйте адаптер Nextion I/O с дисплеем Nextion через FFC-шлейф, который идёт в комплекте с переходником.
Модуль Nextion I/O совместим с дисплеями на которых выведен разъём FFC/FPC. А это значит, что переходник совместим с семейством Enhansed или Intellegent и не совместим с семейством Basic.
Вот и всё! Теперь можно смело подключать к полученному устройству простые модули и сенсоры, а затем коммуницировать с ними через Nextion Editor.
Рассмотрим несколько примеров работы с переходником Nextion I/O.
Маячок
Повторим первый эксперимент из набора Матрёшка — маячок. Нам не понадобиться контроллер Arduino, будем использовать собственные пины дисплейного модуля Nextion.
Схема уствойства
Программная часть
- Создайте проект на переключение состояния пина GPIO7 с заданной периодичностью. Наверняка вам понадобится руководство по Nextion Editor и список доступных операторов.
Запуск эксперимента
После запуска скрипта, светодиод начнёт мигать раз в секунду.
Кнопочный выключатель
Добавьте к предыдущему эксперименту кнопку и подключите её к пину GPIO3.
Схема уствойства
Соберите схему устройства, иллюстрированую ниже. Светодиод подключите к пину GPIO7, а кнопку — к GPIO3.
Программная часть
- Создайте проект на изменения состояния светодиода на порте GPIO7, в зависимости от положения кнопки на пине GPIO3. Наверняка вам понадобится руководство по Nextion Editor и список доступных операторов.
Запуск эксперимента
При нажатии на кнопку — светодиод загорится, а при отпускании — погаснет.
Разъём GPIO FFC/FPC
Разъём FFC/FPC (10 пинов / шаг 1 мм) служит для подключения адаптера Nextion I/O к дисплейным модулям Nextion. Для коммуникации используйте соответсвующий плоский шлейф FFC (10 пинов / шаг 1 мм).
Разъём GPIO контактные штырьки
Разъём выполнен в виде штырьков 2×5 контактов со стандартным шагом 2,54 мм. Такое исполнение позволяет подключать к адаптеру сенсоры и модули через макетные провода.
- Совместимость: дисплеи Nextion Enhanced и Intellegent
- Входной разъём: JST FFC/FPC (10 пинов / шаг 1 мм)
- Выходной разъём: штырьковые соединители (2×5 пинов / шаг 2,54 мм)
- Габариты: 30×20×10 мм
