Камера машинного зрения OpenMV H7 R2: инструкция, примеры использования и документация
Используйте платформу с интегрированным модулем видеокамеры OpenMV H7 R2 для реализации проектов с машинным зрением. На плате распаян дополнительный микроконтроллер для обработки данных изображения на лету и управления внешними устройствами.
Камера OpenMV H7 R2 позволит сделать умную систему видеонаблюдения с распознаванием лиц, цифровое зрение для робота или систему сортировки на производстве.
Шаг 1
Шаг 2
Все примеры работы с камерой вы найдёте на странице документации про среду разработки OpenMV IDE.
Модуль камеры
Захват изображения осуществляет светочувствительная КМОП-матрица OV7725 от компании OmniVision. Размер матрицы 1/3″ с максимальным разрешением 640×480 (VGA). Камера позволяет снимать видео в 8-битном режиме оттенков серого или цветном 16-битном формате RGB565 с частотой 75 кадров в секунду. Поддерживаются форматы сжатия MJPEG, GIF и несжатое видео RAW.
Объектив с фокусным расстоянием 2,8 мм и диафрагмой F2.0 крепится через байонет со стандартной резьбой M12 с шагом 0,5 мм, поэтому к OpenMV H7 подходят сменные объективы от GoPro и других портативных камер. На обратной стороне объектива установлен ИК-фильтр на 650 нм, который можно снять для съёмок в темноте.
Компания OpenMV также предлагает свои фирменные объективы.
Микроконтроллер STM32F765VIT6
Мозгом платы выступает 32-битный процессор STM32H743VI от компании STMicroelectronics с вычислительным ядром ARM Cortex-M7. Контроллер отвечает за обработку изображения с камерного модуля OV7725, а также предоставляет доступ к 10 пинам ввода-вывода общего назначения (GPIO) для коммуникации с внешними устройствами.
Микроконтроллер предоставляет 2 МБ Flash-памяти и 1 МБ RAM-памяти.
Разъём micro-USB
Порт micro-USB предназначен для прошивки и питания платформы OpenMV H7. Для подключения к ПК понадобиться кабель micro-USB.
Слот карты microSD
Слот предназначен для установки карты памяти формата microSD. Внешняя память пригодится для записи и хранения тяжёлых медиафайлов.
Имя светодиода Назначение
LED RGB Пользовательский RGB светодиод с общим анодом. Катоды красного, зеленного и синего цветов выведены на пины микроконтроллера. Используйте определения LED1 для управления красным, LED2 — зелёным и LED3 — синем цветом. При задании значения высокого уровня светодиод загорается, при низком — гаснет.
LED2 и LED3 Два последовательно подключённых пользовательских ИК-светодиода к микроконтроллеру. Используйте определения LED4 для управления состоянием ИК-светодиодов. При задании значения высокого уровня светодиоды загораются, при низком — гаснут.
Разъём питания
Для обеспечения автономности устройства на плате расположен разъём питания JST PH-2 Male. Для автономного питания камеры используйте аккумуляторы или батарейки с разъёмом JST PH-2. Диапазон входного напряжения от 3,6 до 5 вольт.
Регулятор напряжения
Понижающий DC-DC преобразователь PAM2305AAB330 обеспечивает питание микроконтроллера и другой логики платы при подключении питания через USB-порт или пин Vin. Диапазон входного напряжения от 3,6 до 5 вольт. Выходное напряжение 3,3 В с максимальным выходным током 250 мА.
По документации на регулятор PAM2305AAB330, максимальный выходной ток составляет 1 А. Но в силу защиты платы от перегрева, в схеме используется ограничения до 250 мА.
  • VIN: Пин для подключения внешнего источника напряжения в диапазоне от 3,6 до 5 вольт.
  • 3V3: Пин от стабилизатора напряжения с выходом 3,3 вольта и максимальных током 250 мА. Регулятор обеспечивает питание микроконтроллера и другой обвязки платы.
  • GND: Выводы земли.
Пины ввода/вывода
В отличии от большинства плат Arduino, родным напряжением OpenMV является 3,3 В, а не 5 В. Выходы для логической единицы выдают 3,3 В, а в режиме входа ожидают принимать 3,3 В. Но есть дополнительный бонус, все пины, кроме P6, толерантны к 5 вольтам, так что смело можете подключать свои любимые датчики к этой платформе.
  • Цифровые входы/выходы: 10 пинов: P0–P9
    Логический уровень единицы — 3,3 В, нуля — 0 В. Максимальный ток выхода — 25 мА. К контактам подключены подтягивающие резисторы, которые по умолчанию выключены, но могут быть включены программно.
  • АЦП: 1 пин: P6
    Позволяет представить аналоговое напряжение в цифровом виде. По умолчанию разрядность АЦП установлена в 12 бит. Диапазон входного напряжения от 0 до 3,3 В. При подаче большего напряжения микроконтроллер может выйти из строя.
  • ЦАП: 1 пин: P6
    Позволяет выводить аналоговое напряжение из цифровых значений. Разрядность ЦАП не меняется и установлена в 12 бит.
  • ШИМ: 9 пинов: P0–P2 и P4–P9
    Позволяет выводить аналоговое напряжение в виде ШИМ-сигнала из цифровых значений. По умолчанию разрядность ШИМ установлена в 16 бит.
  • I²C Для общения OpenMV H7 c платами расширения и сенсорами по интерфейсу I²C.
    • I²C2: пины SDA2/P5 и SCL2/P4
    • I²C4: пины SDA4/P7 и SCL4/P8
  • SPI Для общения OpenMV H7 c платами расширения и сенсорами по интерфейсу SPI.
    • SPI2: пины MOSI2/P0, MISO2/P1, SCK2/P2 и SS/P3
  • Serial/UART Для общения OpenMV H7 c платами расширения и сенсорами по интерфейсу UART.
    • UART1: пины TX1/P1 и RX1/P0
    • UART3: пины TX3/P4 и RX3/P5
  • CAN Для общения OpenMV H7 c модулями по интерфейсу CAN.
    • CAN2: пины TX2/P2 и RX2/P3
Схема основного модуля
Схема камерного модуля
Параметры платформы
  • Чипы: микроконтроллер STM32H743VI и камера OmniVision OV7725
  • Входное напряжение питания:
    • Через USB: 5 В
    • Через пин Vin: 3,6–5 В
  • Ток потребления в фоновом режиме: 110 мА
  • Ток потребления в активном режиме: до 170 мА
  • Максимальный выходной ток пина 3V3: 250 мА
  • Максимальный ток с пина или на пин: 25 мА
  • Габариты: 45×36×30 мм
Микроконтроллер STM32H743VI
  • Ядро: ARM Cortex®-M7
  • Тактовая частота: 480 МГц
  • Flash-память: 2 МБ
  • RAM-память: 1 МБ
  • Контакты ввода-вывода: 10 (9 толератны к 5 В)
  • Контакты с прерываниями: 10
  • Контакты с АЦП: 1
  • Разрядность АЦП: 12 бит
  • Контакты с ЦАП: 1
  • Разрядность ЦАП: 12 бит
  • Контакты с ШИМ: 3
  • Разрядность ШИМ: 16 бит
  • Аппаратные интерфейсы: 2× UART, 2× I²C, 1× SPI, 1× CAN
Камера OmniVision OV7725
  • Форм-фактор: 1/3″
  • Разрешение: 640×480
  • Фокусное расстояние объектива: 2,8 мм
  • Диафрагма: F2.0
  • ИК-фильтр: 650 нм (убираемый)
  • Чёрно-белый режим: 8-бит
  • Цветной режим: 16 бит (RGB565)
