Плата мониторинга окружающей среды enviro:bit: подключение, настройка и начало работы
Используйте enviro:bit для мониторинга окружающей среды. Плата выполнена специально для контроллеров BBC micro:bit и готова работать прямо из коробки.
На плате расположено три датчика:
- Метеодатчик: измерит атмосферное давление, температуру и влажность окружающей среды
- Датчик света и цвета: оценит общую освещённость и поможет выделить уровни хроматических составляющих RGB в падающем свете.
- Микрофон: выступит в роли сенсора шума.
Для старта необходимо выполнить аппаратную и программную настройку.
Аппаратная часть
Плата мониторинга окружающей среды подключается к платформе micro:bit через фирменный краевой разъём.
- Установите плату enviro:bit в соответствующий разъём на плате micro:bit.
- Подключите micro:bit к компьютеру по USB.
Программная часть
- Создайте новый проект.
- Установите дополнительное программное обеспечение для enviro:bit:
и вбейте в поиск строку . Далее жмите по иконке найденного расширения для установки модуля. После установки в окне компонентов вы увидите иконку enviro:bit.
- В установленном ПО для enviro:bit вы найдёте блоки для метеодатчика, микрофона, а также сенсора света и цвета.
На этом этапе плата мониторинга окружающей среды enviro:bit настроена на работу с системой micro:bit и можно смело переходить к примерам работы.
Вывод температуры
Выведем температуру окружающей среды в консоль.
- Добавьте блок вывода данных в консоль.
- Зайдите в меню: и выберите блок .
- Добавьте выбранный блок в цикл блока .
- Добавьте блок паузы для читабельности будущих данных.
- Добавьте выбранный блок в цикл . Значения оставьте по умолчанию.
- Добавьте блок считывания данных температуры окружающей среды.
- Добавьте выбранный блок в блок .
- Блоки управления готовы, нажмите на иконку со значком USB для загрузки программы в плату micro:bit.
- После прошивки micro:bit, откройте монитор последовательного порта и протестируйте метеодатчик на изменение температуры, например подышите на него.
Пример для JavaScript
- Переключите в среде MakeCode визуальный режим на текстовый редактор JavaScript.
- Прошейте платформу кодом приведённым ниже.
- example-read-temperature-js.js
basic.forever(function () { serial.writeLine("" + envirobit.getTemperature()); basic.pause(100); });
Пример для Python
- Переключите в среде MakeCode визуальный режим на текстовый редактор Python.
- example-read-temperature-py.py
def on_forever(): serial.write_line("" + str((envirobit.get_temperature()))) basic.pause(100) basic.forever(on_forever)
Вывод освещенности
Выведем освещенность окружающей среды в консоль.
- После прошивки micro:bit, откройте монитор последовательного порта и протестируйте датчик света на изменение освещенности, например посветите на него фонариком.
- example-read-light-js.js
basic.forever(function () { serial.writeLine("" + envirobit.getLight()); basic.pause(100); });
Пример для Python
- example-read-light-py.py
def on_forever(): serial.write_line("" + str((envirobit.get_light()))) basic.pause(100) basic.forever(on_forever)
Вывод уровня шума
Выведем уровень шума в консоль.
- После прошивки micro:bit, откройте монитор последовательного порта и протестируйте микрофон на изменение уровня шума, например хлопните два раза в ладоши.
- example-read-noise-js.js
basic.forever(function () { serial.writeLine("" + envirobit.getNoiseLevel()); basic.pause(100); });
Пример для Python
- example-read-noise-py.py
def on_forever(): serial.write_line("" + str((envirobit.get_noise_level()))) basic.pause(100) basic.forever(on_forever)
Метеодатчик BME280
Метеосенсор выполнен на чипе BME280, который измеряет атмосферное давление, а также температуру и влажность окружающей среды. Сенсор BME280 общается с контроллером BBC micro:bit по интерфейсу I²C с адресом 0x76. Для связи c датчиком используйте библиотеку Envirobit для MakeCode от производителя.
Датчик света и цвета TCS34725
Сенсор света и цвета выполнен на чипе TCS34725, который измеряет уровень освещенности и помогает выделить уровни хроматических составляющих RGB в падающем свете. Сенсор TCS34725 общается с контроллером BBC micro:bit по интерфейсу I²C с адресом 0x29. Для связи c датчиком используйте библиотеку Envirobit для MakeCode от производителя.
Микрофон SPU0410HR5H-PB
На плате Enviro расположен микрофон MEMS SPU0410HR5H-PB, который позволяет определять звук и уровень шума. Микрофон SPU0410HR5H-PB общается с контроллером BBC micro:bit по аналоговому сигналу. Для связи c датчиком используйте библиотеку Envirobit для MakeCode от производителя.
Гнездо под краевой разъём BBC micro:bit
Плата мониторинга окружающей среды enviro:bit содержит гнездо Cylconn 90 Degree Connector для подключения платы BBC micro:bit через краевой разъём. Никаких проводов и тем более пайки не понадобится.
- Модель: Pimoroni enviro:bit
- Совместимость: микрокомпьютеры BBC micro:bit
- Аппаратный интерфейс: гнездо под краевой разъём BBC micro:bit
- Встроенные сенсоры:
- Датчик климата: BME280
- Датчик света и цвета: TCS3472
- Микрофон: SiSonic SPU0410HR5H-PB
- Напряжение питания: 3,3 В
- Размеры: 66×28×11,6 мм
Датчик климата
- Модель: Bosch Sensortec BME280
- Программный интерфейс: I²C
- Диапазон измерения температуры: −40…+85 °С
- Диапазон измерения влажности: 0–100% Rh
- Диапазон измерения давления: 300–1100 гПа
Датчик цвета и света
- Модель: AMS TCS34725
- Детектируемые цвета: RGB и общая освещённость
Микрофон
- Модель: SiSonic SPU0410HR5H-PB
- Программный интерфейс: аналоговый
- Чувствительность: −42 дБ
- Отношение сигнал/шум: 59 дБ
- Частотный диапазон: от 100 Гц до 10 кГц
- Тип: всенаправленный
