Pimoroni Pirate Audio (Усилитель наушников): подключение, настройка и начало работы
Используйте Pimoroni Pirate Audio Headphone Amp для создания компактного плеера проигрывания музыкальных файлов.
Все подробности о настройке программной части Pirate Audio читайте в отдельной инструкции.
Дисплей
Дисплейный модуль выполнен по технологии TFT IPS с диагональю 1,3 дюйма и разрешением 240×240 точек. Матрица дисплея подключена к встроенному чипу ST7789VW, который выполняет роль моста между экраном и внешними управляющими платами.
Кнопки управления
С двух сторон дисплея расположено по две кнопки, которые служат для управления музыкальным плеером.
Имя кнопки Назначение
A Воспроизведение / Пауза
X Следующий трек
B Уменьшение громкости
Y Увеличение громкости
Разъём для наушников
За воспроизведение музыкальных треков предусмотрен встроенный динамик мощностью 1 Вт с сопротивлением обмотки 8 Ом. Динамик подключен к микросхеме ЦАП со встроенным усилителем через контактный разъём JST SH 1,25 мм.
ЦАП PCM5100A
За обработку звука отвечает ЦАП PCM5100A, который получает сигнал от внешнего одноплатника по I²S через входные пины ввода-вывода и декодирует его в аналоговый сигнал. Далее выходной сигнал поступает на усилитель для наушников.
Усилитель для наушников PAM8908
Для усиление выходного сигнала используется чип PAM8908 с выходной мощностью 25 мВт. Усилитель получает входной сигнал от внешнего ЦАП, усиливает его и передаёт на разъём для наушников.
Входные пины ввода-вывода
«Пиратская станция» подключается к одноплатникам Rasperry Pi сверху через входной 40-пиновый разъём.
  • Модель: Pimoroni Pirate Audio Headphone Amp PIM482
  • Совместимость: платы Raspberry Pi
  • Разъём модуля: штырьковые соединители GPIO
  • Разъём для наушников: мини-джек 3,5 мм
  • Интерфейс модуля: I²S
  • Микросхема ЦАП: PCM5100A
  • Дискретизация звука: 24 бита / 192 кГц
  • Микросхема усилителя: PAM8908
  • Выходная мощность: 25 мВт / 16 Ом
  • Отношение сигнал/шум: 100 дБ
  • Коэффициент нелинейных искажений: 0,03%
  • Встроенный экран
    • Диагональ: 1,3 дюйма
    • Разрешение: 240×240
    • Тип матрицы: LCD (TFT IPS)
  • Встроенное управление: 4 кнопки
  • Размеры: 65×30,5×9,5 мм
