Pimoroni Pirate Audio (Умная колонка): подключение, настройка и начало работы
Используйте Pimoroni Pirate Audio со встроенным динамиком для создания компактного приёмника проигрывания музыкальных файлов.
Все подробности о настройке программной части Pirate Audio читайте в отдельной инструкции.
Дисплей
Дисплейный модуль выполнен по технологии TFT IPS с диагональю 1,3 дюйма и разрешением 240×240 точек. Матрица дисплея подключена к встроенному чипу ST7789VW, который выполняет роль моста между экраном и внешними управляющими платами.
Кнопки управления
С двух сторон дисплея расположено по две кнопки, которые служат для управления музыкальным плеером.
| Имя кнопки | Назначение |
| A | Воспроизведение / Пауза |
| X | Следующий трек |
| B | Уменьшение громкости |
| Y | Увеличение громкости |
Динамик
За воспроизведение музыкальных треков предусмотрен встроенный динамик мощностью 1 Вт с сопротивлением обмотки 8 Ом. Динамик подключен к микросхеме ЦАП со встроенным усилителем через контактный разъём JST SH 1,25 мм.
Микросхема ЦАП с усилителем звука
За обработку звука отвечает микросхема MAX98357A — комбинированный ЦАП с усилителем класса D.
Чип получает сигнал от внешнего одноплатника по I²S через входные пины ввода-вывода, декодирует его в аналоговый сигнал и усиливает до 1 Вт. Выходной сигнал поступает на внешний динамик через разъём JST SH 1,25 мм. В итоге получаем чистое звучание с дискретизацией 24 бита / 96 кГц при низком энергопотреблении.
Входные пины ввода-вывода
«Пиратская станция» подключается к одноплатникам Rasperry Pi сверху через входной 40-пиновый разъём.
- Модель: Pimoroni Pirate Audio Speaker PIM485
 - Совместимость: платы Raspberry Pi
 - Разъём модуля: штырьковые соединители GPIO
 - Интерфейс модуля: I²S
 - Микросхема ЦАП и усилитель: MAX98357A
 - Мощность усилителя: 1 Вт / 8 Ом
 - Встроенный динамик: 1 Вт / 8 Ом
 - Дискретизация звука: 24 бита / 96 кГц
 - Динамический диапазон: 103,5 дБ
 - Коэффициент нелинейных искажений: 0,02%
 - Встроенный экран:
- Диагональ: 1,3 дюйма
 - Разрешение: 240×240
 - Тип матрицы: TFT IPS
 - Встроенное управление: 4 кнопки
 - Размеры: 65×30,5×9,5 мм
