Raspberry Pi Camera Module 3: инструкция, примеры использования и документация
Raspberry Pi Camera Module 3 пригодится в проектах охранных систем, станет глазами робота и раскроет тайны дикой природы. Высокочувствительная камера с продвинутым сенсором на 12 Мп оснащена системой фазового автофокуса с гибким программным контролем и умеет снимать в режиме HDR с расширенным динамическим диапазоном.
Применяйте Camera Module 3 в своих проектах, где нужна высокая детализация изображения и полный контроль над фокусировкой, например при онлайн-стриминге или съёмке динамичного видео с робота.
Подключение и примеры работы
Шаг 1
Подключите камерный модуль к Raspberry Pi через FFC-шлейф в разъём CSI (Camera Serial Interface).
Шаг 2
Программную настройку и примеры работы вы найдёте в общей инструкции использования MIPI-камер для Raspberry Pi.
- Модель: Raspberry Pi Camera Module 3 Standard
- Датчик изображения: Sony IMX708
- Тип сенсора: КМОП-матрица с обратной подсветкой (BSI CMOS)
- Размер матрицы: 1/2,43” (6,5×3,6 мм)
- Размер пикселя: 1,4×1,4 мкм
- Разрешение: 11,9 Мп
- Система фокусировки: фазовый автофокус (PDAF) с программным контролем
- ИК-фильтр: встроенный
- Интерфейс: MIPI CSI-2
- Выходной формат: RAW10
- Захват фото: 4608×2592 пикселей
- Запись видео: 1080p50, 720p100 и 480p120
- Подключение: FFC-шлейф 15×1 мм
- Длина шлейфа: 200 мм
- Размеры модуля: 25×24×11,5 мм
Параметры объектива
- Минимальная дистанция фокусировки: 10 см
- Фокусное расстояние: 4,74 мм
- Углы обзора:
- 75° по диагонали
- 66° по горизонтали
- 41° по вертикали
- Светосила: F1.8
- ИК-диапазон: нечувствительный
