Адаптер Waveshare e-Paper Driver HAT: подключение дисплеев E-Ink к Raspberry Pi
Используйте e-Paper Shield для подключения E-Ink дисплеев к микрокомпьютерам Raspberry Pi.
На переходнике также находиться дополнительный разъём для коммуникации со всеми управляющими платами.
Схемы подключения и примеры работы с читайте в документации на каждый дисплей.
Понижающий линейный преобразователь RT9191-33 с выходом 3,3 вольта обеспечивает питание дисплея. Максимальный выходной ток составляет 300 мА.
Двунаправленный 8-канальный преобразователь логических уровней цифровых сигналов на микросхеме TXS0108E. Буфер служит для согласования напряжения между экраном и управляющей платой. Микросхема даёт совместимость дисплея c 3,3- и 5-вольтовыми управляющими платами.
- Рабочее напряжение: 3,3–5 В
- Совместимые дисплеи: Waveshare e-Paper (E-Ink)
- Интерфейс: 3-wire SPI, 4-wire SPI (по умолчанию)
- Габариты модуля: 65×30,2 мм
- Габариты платы-коннектора: 31,8×17,5 мм
