Корпус Retroflag NESPi 4 CASE: инструкция, примеры использования и документация
Корпус Retroflag NESPi 4 CASE — это кейс для Raspberry Pi в стиле 8-битной консоли Nintendo Entertainment System (NES). Узнаваемый силуэт оригинала, характерные надписи и расположение органов управления обеспечат должный приступ ностальгии ретро игр 90-х годов.
Retroflag NESPi 4 CASE предназначен для компьютеров Raspberry Pi 4. В итоге вы получаете девайс для эмуляции ретро-консолей из времен Dendy, Sega, Nintendo и PlayStation.
Список поддерживаемых плат
Корпус Retroflag NESPi 4 CASE спроектирован специально для следующих версий Raspberry Pi:
Для начала геймплея необходимо пройти квест по сборке и настройке устройства. Следуйте нашей инструкции, и вы получите готовую консоль для погружения в мир ретро игр!
- 1× Крепеж из комплектации
Запись образа и настройка эмулятора
- Скачайте и установите образ операционной системы эмуляции ретро игр на карту памяти.
- Инструкция для RecalBox.
- Запустите и настройте эмулятор:
- Настройка эмулятора RecalBox.
Сборка устройства
- Раскройте корпус Retroflag NESPi 4 CASE.
- Подключите к Raspberry Pi два провода USB и шлейф Ethernet от платы Retroflag.
Верхний USB 3.0 оставьте свободным.
- Установите Raspberry Pi в корпус Retroflag NESPi 4 CASE и закрепите двумя винтами возле 40-GPIO разъёма.
Два оставшихся отверстия оставьте свободными.
- Подключите к Raspberry Pi 10-пиновый разъём от платы Retroflag. Используйте иллюстрацию с распиновкой сигналов, которая закреплена на конце 10-пинового разъёма — она поможет исключить ошибку коммуникации.
- Подключите к Raspberry Pi провод USB от верхней крышки корпуса.
- Закройте корпус и скрепите с помощью шести винтов из комплекта.
- Вставьте карту памяти в игровую консоль в слот Micro SD.
- Подключите один или два джойстика в порты USB на лицевой стороне корпуса.
Воспользуйтесь джойстиками в стиле NES для полного погружения в атмосферу 90-х.
- Подключите консоль к телевизору и питанию. А затем смело жмите кнопку Power. В итоге на экране должен отобразится процесс загрузки операционной системы.
- Консоль запущена, можно переходить к настройкам геймпада.
Настройка геймпада
Назначьте кнопки управления джойстика в эмуляторе:
- Настройка геймпада в RecalBox.
Загрузка и запуск игр
- Скачайте и установите игры в эмулятор:
- Загрузка игр в RecalBox.
- Запустите одну из игр.
- Запуск игр в RecalBox.
Режим безопасного выключения
По умолчанию кнопки Power и Reset отключают питание от Raspberry Pi путем простого разрыва в электрической цепи. В результате вы можете испортить компьютер или потерять данные.
Корпус Retroflag включает в себя схему безопасного выключения. В итоге кнопка Power будет выключать Raspberry Pi путем программного завершения сеанса, а кнопка Reset — возвращать игрока в главное меню эмулятора.
Для активации схемы безопасного выключения малины необходимо установить скрипт и активировать безопасный режим.
Установка скрипта
- Запустите терминал.
Активация режима
Установите тумблер Safe Shutdown в положение ON. Выходные результаты смотрите в описании кнопки Power и Reset.
Деактивация режима
Установите тумблер Safe Shutdown в положение OFF. Выходные результаты смотрите в описании кнопки Power и Reset.
Загрузка с картриджа
Retroflag Case NESPi 4 — это корпус для компьютеров Raspberry Pi. А игры уже в виде ROM’ов загружаются программно на внешнюю память, соответственно картриджи вставлять не имеет смысла. Однако разработчики кейса не только постарались повторить дизайн оригинальной Nintendo Entertainment System, но и преобразовали форм-фактор картриджа оригинальной консоли в современный интерфейс подключения накопителей форм-фактора 2.5".
В итоге теперь можно загружать эмулятор и играть в любимые игры не только с SD-карты, но и через внешний накопитель в стиле картриджа от NES.
Для загрузки эмулятора с внешнего накопителя необходимо выполнить следующие действия:
- Запишите образ на внешний накопитель и настройте эмулятор.
При записи образа, вместо Micro-SD карты выбирайте внешний накопитель.
- Отключите накопитель от ПК.
- Далее следуйте общей инструкции по подключению и настройке, кроме манипуляций с SD-картой.
Если эмулятор не загружается с внешнего накопителя, установите скрипт загрузки данных с SSD.
Установка накопителя в картридж
- Раскройте корпус картриджа.
- Установите внешний накопитель в картридж.
- Закройте корпус и скрепите с помощью винтов из комплекта.
Подключение накопителя к ПК
- Установите внешний накопитель в отсек для SDD.
- Подключите USB-кабель от верхней части корпуса к ПК.
Элементы консоли
Кнопки управления
Кнопка питания Power
Кнопка Power — клавиша с фиксацией. В зависимости от положения тумблера Safe Shutdown, кнопка Power выполняет разные функции.
| Положение тумблера Safe Shutdown | Действие с клавишей Power | Выходной результат |
| OFF | OFF→ON | Включает Raspberry Pi. |
| OFF | ON→OFF | Выключает Raspberry Pi путем аппаратного отключения питания от платы. |
| ON | OFF→ON | Включает Raspberry Pi. |
| ON | ON→OFF | Выключает Raspberry Pi путем программного завершения сеанса. |
Кнопка сброса Reset
Кнопка Reset — клавиша без фиксации. В зависимости от положения тумблера Safe Shutdown, кнопка Reset выполняет разные функции.
| Положение тумблера Safe Shutdown | Действие с клавишей Reset | Выходной результат |
| OFF | Клик | Перезагружает Raspberry Pi путем аппаратного отключения питания от платы. |
| ON | Клик | Завершает сеанс игры и выходит в меню эмулятора. |
Информационный светодиод о текущем состоянии консоли: включена или выключена.
Порты USB
Для подключения джойстиков используйте два порта USB на лицевой части корпуса. Воспользуйтесь джойстиками в стиле NES для полного погружения в атмосферу 90-х.
К портам USB также можно подключать любую другую мультимедийную периферию: клавиатуру, мышь и другие USB-девайсы.
Слот SSD накопителя
Retroflag Case NESPi 4 — это корпус для Raspberry Pi, на которой игры загружаются программно, соответственно картриджи с играми вставлять не имеет смысла. Однако разработчики корпуса так старались повторить дизайн от оригинальной NES, что преобразовали форм-фактор картриджа оригинальной консоли в современный интерфейс подключения жестких дисков.
Слот Micro-SD
Слот Micro-SD предназначен для установки карты памяти с заранее записанным образом для эмуляции ретро-консолей, например RetroPie или Recalbox. Все подробности коммуникации читайте в разделе подключения и настройка.
Отсек хранения Micro-SD
Под капотом Retroflag в нижней части корпуса, расположен отсек для хранения карт Micro-SD.
Разъёмы Micro-HDMI
Разъём Micro-HDMI пригодится для вывода цифрового видео и звука на современные телевизоры с HDMI-портом. Второй разъём позволяет расширить рабочую область на два монитора. Для коммуникации понадобится кабель HDMI — Micro-HDMI.
Аналоговый аудио/видеовыход
Аналоговый выход мини-джек TRS 3,5 мм пригодится для вывода видео и звука на телевизорах без HDMI-порта.
Разъём питания
Разъём для подключения питания к консоли. Для коммуникации понадобится кабель USB (A — Type-C) и блок питания на 5 В.
Разъём Ethernet
Разъём Ethernet служит для подключения Raspberry Pi к проводной сети.
Тумблер Safe Shutdown
Внутри корпуса на плате Retroflag расположен тумблер Safe Shutdown, который отвечает за выбор активации или деактивации схемы безопасного выключения Raspberry Pi. Для работы переключателя Safe Shutdown необходимо так же установить скрипт безопасного выключения.
Габаритные чертёж
- Модель: Retroflag NESPi 4 Case
- Совместимость: микрокомпьютеры Raspberry Pi 4 Model B
- Цифровой аудио/видеовыход: 2× micro-HDMI
- Аналоговый аудио/видеовыход: 4-контактный мини-джек 3,5 мм
- Питание: USB (Type-C)
- Управление: кнопка включения и сброса
- Разъём подключения джойстиков: 2× USB (Type-A)
- Материал: пластик
- Габариты: 143,4×114,7×53,7 мм
- Масса: 437 г
