Корпус для Raspberry Pi в стиле Sega
Воспользуйтесь кейсом для Raspberry Pi в образе Sega Mega Drive и окунитесь в мир ретро игр 90-х годов.
В корпусе расположена схема управления, которая может переназначит кнопки включения и сброса на безопасное выключения и сброса Raspberry Pi.
Выбор железа
Для старта необходим один из контроллеров Raspberry Pi:
- Raspberry Pi 2 Model B
- Raspberry Pi Model B+
Установка
- Подключите к Raspberry Pi два USB-разъёма от платы Retroflag и вставьте 10-пиновый разъём на GPIO-контакты одноплатника.
- Установите малину в корпус и закрепите контроллер RPi винтами.
Отверстие возле разъёма micro USB оставьте свободным.
- Установите верхнюю крышку корпуса и скрепите конструкцию с помощью винтов.
- Вставьте microSD с Raspberry Pi OS или RetroPie в отсек для карты памяти.
- Подключите периферийные устройства для геймплея.
Воспользуйтесь джойстиками в стиле Sega для полного погружения в атмосферу 90-х.
Безопасное отключение
По умолчанию кнопки питания и сброса «беспощадно» выключают и сбрасывают Raspberry Pi. В результате вы можете испортить плату или потерять данные.
Корпус от Retroflag включает в себя схему безопасного выключения, которая включается переключателем SAFE SHUTDOWN и и запуском скрипта от производителя. В итоге кнопка Reset будет возвращать игрока в главное меню эмулятора, а Power корректно выключать Raspberry Pi без потери сохраненных данных.
- Заведите Raspberry Pi.
- Установите скрипт в зависимости от выбранного эмулятора
- Скрипт для RetroPie
wget -O "https://raw.githubusercontent.com/crcerror/retroflag-picase/master/install.sh"
- Скрипт для RecalBox
wget -O "https://raw.githubusercontent.com/crcerror/retroflag-picase/master/install_recalbox.sh"
- Скрипт для Batocera
wget -O "https://raw.githubusercontent.com/crcerror/retroflag-picase/master/install_batocera.sh"
После установки скрипта — малина перезагрузится. Теперь кнопки переназначены и вы можете безопасно выключать Raspberry Pi и переходить в каталог игр.
Элементы корпуса
Порты и интерфейсы
Для подключения джойстиков на лицевой стороне корпуса располагаются два USB-порта. В верхней части корпуса вы найдёте отсек с крышкой для хранения карт памяти, кнопки включения и сброса Raspberry Pi. В задней части корпуса расположен разъём питания micro-USB. Кроме того на кейсе выведены вырезы для периферии от Raspberry Pi: два дополнительных USB-разъёма, HDMI-порт, 3.5 мм разъём для аналогового аудио/видео сигнала, Ethernet-порт и слот microSD карты.
Кнопка включение
Кнопка включения/отключения Raspberry Pi. В зависимости от состояния переключателя SAFE SHUTDOWN, операция будет выполняться на аппаратном или программном уровне.
Кнопка сброса
Кнопка сброса Raspberry Pi. В зависимости от состояния переключателя SAFE SHUTDOWN, кнопка будет перезагружать Raspberry Pi или выходить в меню эмулятора.
Отсек для игр
MEGAPi — это корпус для Raspberry Pi, на которой игры загружаются программно — соответственно картриджи с играми вставлять не имеет смысла. Разработчики корпуса старались повторить дизайн от оригинальной Sega, а разъём под игры преобразовали в хранилище для microSD-карт. Отсек открывается нажатием на кнопку EJECT.
Индикаторный светодиод
Индикаторный светодиод сообщает о наличии питании на плате.
Переключатель безопасного выключения
На схеме расположен переключатель, который отвечает за безопасный режим включение/отключение Raspberry Pi.
OFF: кнопки Power и Reset выполняют функцию аппаратного включения и сброса Raspberry Pi.ON: кнопка Power будет корректно выключать Raspberry Pi без потери сохраненных данных, а Reset — возвращать игрока в главное меню эмулятора.
Габаритные чертежи
- Производитель: Retroflag Tech Ltd
- Материал: пластик
- Габариты: 140×106×39 мм
- Масса: 300 г
