Сервопривод Feetech FB5317M-360: инструкция, примеры использования и документация
Используйте сервопривод постоянного вращения Feetech FB5317M-360 для моделирования движения различных механизмов. На основе сервопривода можно собрать вращающийся столик для предметной фотосъёмки, мобильного бота или радар кругового обзора.
Цифровой сервопривод Feetech FB5317M-360 управляется по сигналу PDM (Pulse Duration Modulation), обладает крутящим моментом до 17,5 кг·см. и способен поддерживать скорость вращения вала до 150 оборотов в любом направлении без ограничений по углу поворота. А на закуску привод похвастается выходным сигналом с датчика обратной связи для точного измерения текущего угла.
Подробности про PDM сервоприводы постоянного вращения, также примеры работы для Arduino, Espruino и Raspberry Pi читайте в нашей инструкции по использованию сервоприводов PDM.
Элементы сервопривода
Чтобы узреть устройство сервопривода, приведём схематическое расположение его элементов.
Электромотор с редуктором
Выходной вал
Цифровой сервопривод Feetech FB5317M-360 поддерживает скорость вращения вала до 150 оборотов в любом направлении без ограничений по углу поворота.
Выходной вал — это часть редуктора, которая выведена за пределы корпуса сервопривода и непосредственно приводится в движение при подаче управляющих сигналов на мотор. К выходному валу крепится необходимая нагрузка: например качалка, вращающийся вал, тянущие или толкающие механизмы. Вал выполнен в формате 25T/5.9, где 25T — количество зубьев, а 5.9 — внешний диаметр в мм.
В комплектации серво идут качельки разных форм-факторов, которые надеваются на вал сервопривода для дальнейшего соединения с механизмами ваших устройств.
Плата управления
Для обработки входного сигнала с внешнего контроллера в сервоприводе расположена цифровая схема управления, которая принимает импульсы, сравнивает их с показателем датчика обратной связи и по результату управляет мотором.
Датчик обратной связи
Для контроля положения вала на сервоприводе установлен магнитный энкодер, который играет роль датчика обратной связи. Сенсор преобразует угол поворота вала в электрический сигнал, который поступает на плату управления в сервоприводе и выведен отельным сигнальным проводом FB.
Выходной шлейф
Цвет провода Контакт Функция Подключение
Оранжевый FB Пин с датчика обратной связи Подключите к пину ввода-вывода микроконтроллера с поддержкой АЦП.
Белый S Пин управления сервоприводом Подключите к пину ввода-вывода микроконтроллера.
Красный V Питание Подключите к питанию от 4 до 8,4 вольт.
Чёрный G Земля Подключите к земле.
Напряжение к сервоприводу можно подключать двумя способами: без внешнего источника питания и с внешним источником питания. Подробности читайте в нашей инструкции по использованию сервоприводов PDM с удержанием угла.
  • Модель: Feetech FB5317M-360
  • Сигнал управления: PDM (Pulse Duration Modulation)
  • Напряжение питания: 4–8,4 В
  • Потребляемый ток:
    • 130 мА при 6 В
    • 150 мА при 7,4 В
  • Пиковый потребляемый ток:
    • 1500 мА при 6 В
    • 1800 мА при 7,4 В
  • Скорость вращения:
    • 50 об/мин (360° за 1,2 сек) при 6 В
    • 62 об/мин (360° за 0,98 сек) при 7,4 В
  • Крутящий момент:
    • 15 кг·см при 6 В
    • 17,5 кг·см при 7,4 В
  • Внутренний интерфейс: цифровой с обратной связью
  • Диапазон поворота вала: постоянное вращения 360°
  • Выходной вал: 25T / 5,9 мм
  • Материал шестерней: сталь
  • Материал корпуса: пластик
  • Размеры: 54×20,1×44,3 мм
  • Вес: 65 г
Полезные статьи
Библиотеки
Документация
