Сервопривод Feetech FS90: инструкция, примеры использования и документация
Используйте сервопривод Feetech FS90 для моделирования движения различных механизмов. Привод с лёгкостью сможет открывать/закрывать заслонки для создания кормушки домашнему питомцу или для проектирования маленького тайника в квеструме. А ещё сервомотор даст возможность вашему роботу управлять руками или вращать головой.
Аналоговый сервопривод Feetech FS90 управляется по сигналу PDM (Pulse Duration Modulation), способен удерживать угол от 0 до 180° и обладает крутящим моментом до 1,5 кг·см.
Подробности про PDM сервоприводы с удержанием угла и примеры работы для Arduino, Espruino и Raspberry Pi читайте в нашей инструкции по использованию сервоприводов PDM.
Для настройки примеров конкретно под сервопривод Feetech FS90 используйте данные :
  • Минимальная ширина импульса: 544 мкс
  • Максимальная ширина импульса: 2400 мкс
  • Минимальный угол поворота вала: 0°
  • Максимальный угол поворота вала: 180°
Элементы сервопривода
Чтобы узреть устройство сервопривода, приведём схематическое расположение его элементов.
Электромотор с редуктором
Выходной вал
Аналоговый сервопривод Feetech FS90 способен устанавливать и удерживать угол выходного вала от 0 до 180°.
Выходной вал — это часть редуктора, которая выведена за пределы корпуса сервопривода и непосредственно приводится в движение при подаче управляющих сигналов на мотор. К выходному валу крепится необходимая нагрузка: например качалка, вращающийся вал, тянущие или толкающие механизмы. Вал выполнен в формате 21T/4.86, где 21T — количество зубьев, а 4,86 — внешний диаметр в мм.
В комплектации серво идут качельки разных форм-факторов, которые надеваются на вал сервопривода для дальнейшего соединения с механизмами ваших устройств.
Плата управления
Для обработки входного сигнала с внешнего контроллера в сервоприводе расположена аналоговая схема управления, которая принимает импульсы, сравнивает их с показателем датчика обратной связи и по результату управляет мотором.
Датчик обратной связи
Для контроля положения вала на сервоприводе установлен потенциометр, который играет роль датчика обратной связи. Потенциометр преобразует угол поворота вала в электрический сигнал, который поступает на плату управления в сервоприводе.
Выходной шлейф
Цвет провода Контакт Функция Подключение
Оранжевый S Пин управления сервоприводом Подключите к пину ввода-вывода микроконтроллера.
Красный V Питание Подключите к питанию от 4,8 до 6 вольт.
Коричневый G Земля Подключите к земле.
Напряжение к сервоприводу можно подключать двумя способами: без внешнего источника питания и с внешним источником питания. Подробности читайте в нашей инструкции по использованию сервоприводов PDM с удержанием угла.
  • Модель: FS90 6V 1.5kg.cm Analog Servo
  • Сигнал управления: PDM (Pulse Duration Modulation)
  • Напряжение питания: 4,8–6 В
  • Потребляемый ток:
    • при 4,8 В: до 100 мА
    • при 6 В: до 120 мА
  • Пиковый потребляемый ток:
    • при 4,8 В: до 700 мА
    • при 6 В: до 800 мА
  • Скорость вращения:
    • при 4,8 В: 60° за 0,12 сек (180° за 0,36 сек)
    • при 6 В: 60° за 0,10 сек (180° за 0,30 сек)
  • Крутящий момент:
    • при 4,8 В: 1,3 кг·см
    • при 6 В: 1,5 кг·см
  • Внутренний интерфейс: аналоговый
  • Диапазон поворота вала: удержание угла 0–180°
  • Выходной вал: 21T / 4,86 мм
  • Материал шестерней: нейлон
  • Материал корпуса: пластик
  • Размеры: 32,3×12,1×29,7 мм
  • Вес: 9 г
Полезные статьи
Библиотеки
Документация
