Шаговый двигатель 28BYJ-48 5V
Шаговый двигатель 28BYJ-48 со встроенным редуктором пригодится в любительской робототехнике, в создании 3D-столов и проигрывания мелодий.
Для управления мотором необходима управляющая плата и драйвер. Все примеры работы вы найдёте в документации на драйвер шагового двигателя (Troyka-модуль) и Motor Shield
  • Модель: 28BYJ-48
  • Тип двигателя: 4-х фазный униполярный
  • Режим управления: полношаговый и полушаговый
  • Напряжение питания: 5 В в униполярном и 10 В в биполярном режиме
  • Номинальный ток фазы: 160 мА
  • Номинальное сопротивление обмоток: 50 Ом
  • Количество шагов внутреннего вала на оборот: 32
  • Передача встроенного редуктора: 1:64
  • Количество шагов внешнего вала на оборот: 2048
  • Шаг в градусах: 0,18°
  • Максимальное количество шагов в секунду: 500
  • Время полного оборота: 4,096 c
  • Крутящий момент: 0,3 кг×см
  • Диаметр вала: 5 мм
  • Длина вала: 8 мм
  • Габариты корпуса: 25×18 мм
  • Вес: 40 г
