Внешний ЦАП Screw Terminal (Troyka-модуль)
Используйте цифро-аналоговый преобразователь для получения аналогового напряжения с любой управляющей платы.
Примеры работы для Arduino
Рассмотрим подключение и примеры работы с платформами Arduino.
Вывод напряжения на осциллограф
Схема подключения
Подключите модуль к Arduino к пинам шины I²C — SDA/SCL.
Для быстрой сборки используйте Troyka Shield.
Микросхема MCP4725
Модуль выполнен на чипе Microchip MCP4725 — 12-разрядный ЦАП, способный генерировать 4096 ступеней выходного сигнала. С управляющими платами микросхема общается по интерфейсу I²C и совместима с логическими уровнями 3,3 и 5 В.
Выход аналогового напряжения
Внешние устройства подключаются к модулю через клеммник под винт, откуда снимается выходной аналоговый сигнал. Максимальный выходной ток сигнала 25 мА.
На интерфейсном модуле выведено две пары Troyka-контактов.
Нижняя группа
- Сигнальный (A) — пин выбора адреса чипа. При низком модуле адрес модуля 0x62, а при высоком — 0x63.
Верхняя группа
- Сигнальный (D) — пин данных шины I²C. Подключите к
SDAпину микроконтроллера. - Сигнальный (C) — пин тактирования шины I²C. Подключите к
SCLпину микроконтроллера.
- Сенсор: MCP4725
- Интерфейс: I²C
- Адрес модуля: 0x62 (по умолчанию), 0x63
- Разрядность ЦАП: 12 бит (4096 ступеней)
- Скорость интерфейса: 100 Кбит/с, 400 Кбит/с и 3,4 Мбит/с
- Выходной разъём: клеммник под винт (2 контакта)
- Напряжение питания: 3,3–5 В
- Ток потребления: <50 мА
- Ток выходного сигнала: <25 мА
- Габариты: 25,4×25,4 мм
