Драйвер светодиодных лент WS2812 (Troyka-модуль)
Используйте понижающий DC-DC / драйвер WS2812 для питания вашего девайса напряжением от 5–12 вольт. Модуль также поможет использовать управляющую плату c 3,3 вольтовой логикой, для управления адресными лентами на базе светодиодов
WS2818
Примеры подключения
Судя из названия, модуль выполняет две функции:
- Понижающий DC-DC преобразователь;
- Драйвер светодиодной ленты WS2812.
Рассмотрим подробнее варианты и примеры подключения.
Преобразователь преобразует входное повышенное напряжение 7–12 вольт в стабильные 3,3/5 вольт. Выходное напряжение выбирается джампером.
Обязательно установите джампер выбора питания, если вы используете управляющую плату с 3,3 вольтовой логикой, например Iskra JS.
Драйвер ленты WS2812
Кроме понижающего DC-DC преобразователя, на модуле распаян буфер логических уровней. Это важный элемент для управления адресными светодиодными лентами на основе контролера WS2812
, например адресная светодиодная лента RGB.
Ленты на контроллере WS2812
(Addresable), отличаются от привычных в быту RGB
(Non-addresable) тем, что каждый отдельный светодиод или секция светодиодов имеют специальный чип, который принимает данные от управляющей платы и может по отдельности регулировать яркость и цвет каждого элемента светодиодной ленты.
Если вы используете управляющую плату с 3,3 вольтовой логикой, например Iskra JS или Espruino Pico, потребуется преобразователь логических уровней до пяти вольт.
Эту проблему решает вторая часть названия модуля «Драйвер ленты WS2812». Буфер логических уровней установленный на модуле, поднимет логику до необходимых пяти вольт.
Для подключения контакта приема данных на модуле есть дополнительный пин DO
клемника.
Примеры подключений
Понижающий преобразователь TPS562200DDCT
Сердце модуля — понижающий преобразователь TPS562200DDCT с входным напряжением 5–14 вольт с максимальным выходным током до двух ампер.
Обвязка для сопряжения адресной светодиодной ленты с управляющими платами с 3,3 вольтовой логикой.
Выбор выходного напряжения
В основном микроэлектронике используются управляющие платы с двумя значениями логических уровней: 3,3 и 5 вольт.
Для совместимости понижающий DC-DC преобразователь выдаёт два разных значения напряжения:
- 3,3 вольта с джампером;
- 5 вольт без джампера.
Клеммник под винт
- контакт (
DO
) — данные с поднятой логикой до пяти вольт для светодиодной ленты. В режиме драйвера WS2812 подключите к пину данных светодиодной ленты. - контакт (
GND
) — общая земля. Подключите к земле источника входного напряжения. В режиме драйвера WS2812 подключите к пину GND светодиодной ленты. - контакт (
Vin
) — пин входного напряжения. Подключите к контакту питания входного источника напряжения. В режиме драйвера WS2812 подключите к пину питания светодиодной ленты.
- сигнальный (
DI
) — данные для светодиодной ленты. В режиме драйвера WS2812 подключите к цифровому пину микроконтроллера. - питание (
V
) — выходное напряжение DC-DC преобразователя (3,3/5 В). Подключите к контакту питания управляющей платы - земля (
G
) — общая земля. Подключите к пину GND управляющей платы.
Данные | с джампером | без джампера |
Входное напряжение | 5–14 В | 7–14 В |
Выходное напряжение | 3,3 В | 5 В |
Максимальный выходной ток | 2 A | 2 A |
- Габариты: 25,4×25,4 мм
