USB Power Pad (Troyka-модуль)
USB Power Pad поможет запитать экосистему Troyka-модулей от стандартного порта USB.
Питание на модуль-переходник подавайте с USB-порта компьютера или зарядника на 5 вольт через кабель USB (A — Micro USB). Модуль проведёт питание с USB на контактные штырьки или колодки.
Micro-USB порт
Разъём USB предназначен для подачи питания на модуль-переходник.
На модуле расположены две пары Troyka-разъёмов:
- Нижняя группа : S, V, G
- Верхняя группа: X, Y, Z
На пин V подаётся напряжение питание от USB, а на пин G — земля.
Каждый пин Troyka-контакта дублирует соответствующий сигнал по имени из контактных штырьков.
Контактные штырьки
Для подключения модулей по проводам на Power Pad'e выведена контактная колодка из шести пинов: S, V, G, X, Y и Z.
Каждый штырьковый контакт дублирует соответствующий по имени сигнал на Troyka-контакте.
- Напряжение питания: 5 В
- Габариты: 25,4×25,4 мм
