Ультразвуковой дальномер Breakout Garden: подключение, настройка и начало работы
Ультразвуковой дальномер поможет мобильным роботам определять расстояния до объектов, объезжать препятствия или строить карту помещения.
Сенсор отлично подойдёт к роботам с разъёмом Breakout Garden, например MiniBit или Bit:Bot XL.
Принцип работы
Дальномер Breakout Garden выполнен на основе популярного сенсора HC-SR04P, где P означает совместимость модуля с напряжением от 3,3 до 5 вольт. Поэтому все технические подробности аналогичны дальномеру HC-SR04P.
Ультразвуковой дальномер измеряет расстояние между датчиком и объектом с помощью эхолокации. Передатчик излучает ультразвуковую волну на частоте, неуловимой человеческим слухом. Достигая препятствие, сигнал отражается и возвращается на эхо-приёмник. Зная время, за которое звук проходит от передатчика до приёмника, рассчитывается расстояние до объекта.
Ультразвуковой дальномер подключается к роботам и другим платформам через разъём Breakout Garden на 5 контактов. В качестве примера подключите сенсор к платформе MiniBit.
  1. Подключите и настройте платформу MiniBit.
  2. Установите дальномер в соответствующий разъём на роботе MiniBit.
  1. Добавьте блок вывода данных в консоль.
    1. Зайдите в меню: Последовательный порт и выберите блок Последовательный порт записать линию.
    2. Добавьте выбранный блок в цикл блока Постоянно.
  2. Добавьте блок считывания данных с дальномера.
    1. Зайдите в меню: Окно компонентов MiniBit Sensors Ultrasonic и выберите блок read sonar as.
    2. Добавьте выбранный блок в блок Последовательный порт записать линию.
  3. Добавьте блок паузы для читабельности данных с дальномера.
    1. Зайдите в меню: Окно компонентов Основное и выберите блок пауза (мс).
    2. Добавьте выбранный блок в цикл При начале. Значения оставьте 100 по умолчанию.
  4. Блоки управления готовы, нажмите на иконку со значком USB для загрузки программы в плату micro:bit.
  5. После прошивки micro:bit, откройте монитор последовательного порта и протестируйте дальномер приближением/отдалением на наличие препятствий.
Пример для JavaScript
  1. Переключите визуальный режим Makecode на текстовый редактор JavaScript.
  2. Прошейте платформу кодом приведённым ниже.
    example-read-distance-javascript.js
    basic.forever(function () {
        serial.writeLine("" + (minibit.sonar(mbPingUnit.Centimeters)))
        basic.pause(100)
  3. После прошивки micro:bit, откройте монитор последовательного порта и протестируйте дальномер приближением/отдалением на наличие препятствий.
Пример для MicroPython
  1. Переключите визуальный режим Makecode на текстовый редактор MicroPython.
    example-read-distance-python.py
    def on_forever():
        serial.write_line("" + str((minibit.sonar(mbPingUnit.CENTIMETERS))))
        basic.pause(100)
    basic.forever(on_forever)
Ультразвуковой передатчик и приёмник
На модуле расположена пара ультразвуковых преобразователей сигналов.
  • Передатчик (Transmiter) предназначен для передачи ультразвуковых волн в окружающее пространство.
  • Приёмник (Receive) предназначен для приема отраженных ультразвуковых волн от предметов окружающего мира.
Разъём Breakout Garden (5 pins)
Сенсор подключается у мобильным ботам и другим платформам через универсальный разъём Breakout Garden на 5 контактов:
  • Сигнальный (D) — пин данных шины I²C. В дальномере не используется.
  • Сигнальный (C) — пин тактирования шины I²C. В дальномере не используется.
  • Сигнальный (S) — пин отправки и приёма данных с дальномера. В модуле HC-SR04 это два разных пина TRIG и ECHO, которые на текущей плате объединены в один пин S.
Электронная обвязка модуля
  • Модель: Ультразвуковой дальномер Breakout Garden
  • Совместимость: роботы micro:bit
  • Аппаратный интерфейс: Breakout Garden (5 pins)
  • Напряжение питания: 3,3 В
  • Максимальный потребляемый ток: до 15 мА
  • Частота ультразвука: 40 кГц
  • Диапазон расстояний: 2–400 см
  • Угол измерения: до 15°
  • Размеры: 46×30×14,7 мм
