Установка библиотеки
- Зайдите в удобную для вас директорию с помощью команды
cd. Здесь для удобства будем скачивать программу в корневую директорию. - Склонируйте репозиторий библиотеки себе в папку.
git clone https://github.com/hzeller/rpi-rgb-led-matrix.git
- Зайдите в папку библиотеки с помощью команды
cdcd rpi-rgb-led-matrix/
- Выполните компиляцию библиотеки с помощью make файла и параметра.
HARDWARE_DESC=adafruit-hat make
Библиотека скомпилирована и её можно использовать. Однако скорость работы GPIO у raspberry pi 4 выше, поэтому все команды надо запускать с параметром –led-slowdown-gpio=<1..5> (нужное значение подберите вручную, пока на изображении не будет артефактов или наименьшее их кол-во)
Пример использования
- Зайдите в папку с примерами с помощью команды '' cd
. <code> cd rpi-rgb-led-matrix/examples-api-use/ </code> - Запустите тестовый пример ''clockс параметром–led-slowdown-gpio=<1..5>sudo ./clock -f --led-cols=64 --led-rows=32 ../fonts/7x13.bdf -d "%H:%M:%S" --led-slowdown-gpio=<1..5>
Вы можете использовать примеры из основной статьи, только не забудьте добавить параметр –led-slowdown-gpio=<1..5> в конец команды.
Если изображение выводится с артефактами, и значение параметра –led-slowdown-gpio не помогает, попробуйте использовать дополнительные параметры и оптимизации о которых говорится в
репозитории автора.
