Raspberry Pi 3 Model B: подключение, настройка и начало работы
Raspberry Pi 3 Model B —полноценный бесшумный компьютер размером с банковскую карту, при этом с 64-х битным четырёхядерным процессором ARM Cortex-A53 на однокристальном чипе Broadcom BCM2837.
Видеообзор платформы
Установка и настройка
Для начало работы с одноплатником Raspberry Pi 3 прочитайте мануал «Заводим Raspberry Pi»
Чип BCM2837
На Raspberry Pi 3 установлен 64-х битный процессор Broadcom BCM2837 на архитектуре ARM Cortex-A53 с тактовой частотой 1,2 ГГц и модулем оперативной памяти на 1 ГБ. Процессор и память размещенны по технологии «package-on-package» непосредственно на процессоре. BCM2837 включает в себя также двухъядерный графический сопроцессор Video Core IV® Multimedia, который обеспечивает Open GL ES 2.0, аппаратное ускорение Open VG и 1080p30 H.264 декодирование.
USB-Ethernet преобразователь LAN9512
Чип LAN9512 — представляет из себя высокоскоростной USB2.0 Hub и Ethernet контроллер.
Пины ввода-вывода (GPIO)
Внимание! В отличие от плат Arduino, напряжение логических уровней Raspberry Pi является 3,3 В. Максимальное напряжение, которое могут выдержать вход/выходы составляет 3,3 В а не 5 В. Подав напряжение, например 5 В, можно вывести одноплатник из строя.
WiFi и Bluetooth
Интегрированный 802.11n Wi-Fi и Bluetooth 4.1.
HDMI-порт
Разъём предназначен для вывода цифрового видео и звука на мультимедийные устройства. Для коммуникации понадобиться HDMI-кабель
Аудио / Видео выход
3,5 мм разъём с дополнительным выводом на композитный видео-выход для подключения наушников или других устройств воспроизведения звука и телевизоров.
Разъём питания
Разъём micro-USB предназначен для питания Raspberry Pi.
Потребляемый ток может достигать до 3 ампер. Для стабильной работы используйте зарядник 5 В совместно с кабелем USB (A — Micro USB).
Разъёмы 4×USB2.0
USB-хаб с четырьмя разъёмами для подключения клавиатуры, мыши, флешек и других USB-устройств.
Ethernet-разъём
10/100 Мбит Ethernet-разъем для подключения к сети через RJ45 патч-корд витой пары.
Разъём камеры (CSI-2)
15-контактный плоский гибкий разъем интерфейса MIPI CSI-2 для подключения камеры.
Разъём дисплея (DSI)
15-контактный плоский гибкий разъем, универсального высокоскоростного интерфейса для дисплеев.
- Physical Pin: нумерация, отвечающая за физическое расположение контакта на гребенке.
- GPIO: нумерация контактов процессора Broadcom. Может пригодиться при работе с пакетомRpi.GPIO.
- WiringPi Pin: нумерация контактов для пакета Wiring Pi. Это Arduino-подобная библиотека для работы с GPIO-контактами.
- ШИМ: плата имеет два канала ШИМ по два потока в каждом.- PWM012,18;
- PWM113,19.
- SPI: КSPI0можно подключить два ведомых устройства, а кSPI1— три. Выбор осуществляется сигналом на пине CEx.- SPI0:MOSI0- 10, MISO0- 9, SCLK0- 11, CE0- 8, CE1- 7;
- SPI1:MOSI1- 20, MISO1- 19, SCLK1- 21, CE0- 18, CE1- 17, CE2- 16.
- UART:14,15. Асинхронный протокол последовательной передачи данных по двум проводамRXиTX, который позволяет обойтись без тактового сигнала.
- Процессор: 64-битный 4-ядерный ARM Cortex-A53 на однокристальном чипе Broadcom BCM2837;
- Тактовая частота: 1,2 ГГц
- Оперативная память: 1ГБ LPDDR2 SDRAM;
- Цифровой аудио/видео выход: HDMI;
- Композитный аудио/видео выход: 3,5 мм (4 pin);
- USB порты: USB 2.0×4;
- Сеть:- WiFi: 802.11n;
- Ethernet: 10/100 Мб RJ45;
- Bluetooth: Bluetooth 4.1, Bluetooth Low Energy;
- Разъем дисплея: Display Serial Interface (DSI);
- Разъем видеокамеры: MIPI Camera Serial Interface (CSI-2);
- Карта памяти: MicroSD;
- Порты ввода-вывода: 40;
- Габариты: 85×56×17 мм.
