Настройка удалённого рабочего стола на Raspberry Pi
Одним из наиболее распространённых способов удалённого управления Raspberry Pi является управление платой по протоколу SSH при помощи Putty.
Если вы хотите удаленно работать в полноценном графическом режиме, подключитесь к Raspberry с помощью VNC (Virtual Network Computing).
В этой статье мы по шагам расскажем как настроить плату и какое ПО для этого понадобится.
Настройка сервера
Создадим и настроим VNC сервер. Это можно сделать через удалённое соединение по SSH или подключив к плате HDMI-монитор.
Настройка сервера в консольном режиме (по SSH)
Настройте Raspberry Pi для создание VNC-сервера
  1. Обновите список пакетов в системе.
    apt-get update
  2. Установите VNC сервер на Raspberry Pi.
    sudo apt-get install realvnc-vnc-server realvnc-vnc-viewer
  3. Зайдите в настройки Raspberry Pi
    sudo raspi-config
    Откроется окно с пунктами выбора настроек.
  4. Зайдите в пункт меню: Interfacing Options VNC и подтвердите включение VNC кнопкой YESВ итоге вы увидите сообщение об успешном включении VNC
  5. Запустите VNC-сервер.
    vncserver
    В итоге вы увидите сообщение об удачном запуске сервера с IP-адресом и номером порта. В нашем случае IP-адрес — 192.168.88.37, номер порта — 1. Это значит всё получилось и можно переходить к настройкам клиента.
Настройка сервера в графической оболочке
  1. Откройте терминал на рабочем столе OS Raspbian.
  2. Обновите список пакетов в системе.
    sudo apt-get update
  3. Установите VNC сервер на Raspberry Pi.
  4. Зайдите в пункт меню: Menu Preferences Raspberry Pi Configuration Откроется окно настройки микрокомпьютера Raspberry Pi.
  5. Перейдите на вкладу Interfaces, найдите пункт меню VNC, выберите состояние Enabled и нажмите кнопку OK
  6. Вернитесь в окно «терминала» и запустите VNC-сервер.
    vncserver
    В итоге вы увидите сообщение об удачном запуске сервера с IP-адресом и номером порта.В нашем случае IP-адрес — 192.168.88.37, номер порта — 1. Это значит всё получилось и можно переходить к настройкам клиента.
Настройка клиента
Для подключения к удалённому рабочему столу Raspberry Pi необходимо установить и настроить VNC-клиент.
  1. Для этого перейдите на сайт разработчиков «REALVNC». Выберите версию среды в зависимости от операционной системы.
  2. Вбейте в адресной строке IP-адрес, который был выдан при создании VNC-сервера и нажмите Enter
  3. Вбейте в всплывающем окне логин и пароль от Raspberry Pi. По умолчанию логин pi, пароль — raspberryПеред вам откроется удалённый рабочий стол Raspberry Pi.Это значит всё получилось — теперь вы можете управлять Raspberry Pi с любого ПК.
