Troyka-модули
Troyka-модули — это устройства, на которых размещены все необходимые элементы и обвязка для быстрого подключения электронных компонентов к управляющей плате.
Простые и компактные модули, одноюнитовые, имеют форму дюймового квадрата. Более сложные, многоюнитовые, имеют форму прямоугольников со сторонами, кратными дюйму.
Одноюнитовые
Одноюнитовый Troyka-модуль — это квадрат со стороной 25,4 мм (1 дюйм). По углам предусмотрены вырезы в четверть круга с радиусом 1,6 мм.
Зафиксируйте несколько модулей встык, закрепите винтами М3 и получите эстетичную панель.
Пример подключения
Любой Troyka-модуль можно подключить к управляющей плате обычными проводами «мама-папа». На картинке показано подключение светодиода «Пиранья» (Troyka-модуль) к 11
пину платы.
Подключение через Troyka Shield
Troyka Shield — это плата расширения, которая позволяет подключать несколько модулей и сенсоров через стандартные 3-проводные шлейфы. Это позволяет обойтись без паяльника и макетной платы.
Подключим светодиод через Troyka Shield к 11
пину.
Подробнее — читайте в описании Troyka Shield.
Подключение через Troyka Slot Shield
Troyka Slot Shield — это плата расширения для быстрой сборки компактных устройств из Troyka-модулей без проводов и паяльника.
Подключим светодиод через Troyka Slot Shield к 11
пину.
Подробнее читайте в описании Troyka Slot Shield.
Многоюнитовые модули
Представляют из себя два и более одноюнитовых модуля, совмещённых на одной плате.
Пример подключения
Подключим четырёхразрядный индикатор к 12
пину управляющей платы с помощью проводов «мама-папа»
Пример подключения к Troyka Shield
Подключим индикатор через Troyka Shield к 12
пину.
Подробнее — в описании Troyka Shield.
Пример подключения к Troyka Slot Shield
Подключим модуль через Troyka Slot Shield к 12
пину.
Подробнее — в описании Troyka Slot Shield.
Доступные модули
- Сенсоры:
- Барометр v2
NEW
- Гироскоп v2
NEW
- Модули управления:
- Интерфейсы:
- Датчики газов:
- Питание:
- Управление силовой нагрузкой:
- Индикация:
- Аудиомодули:
- Другие модули:
Хотите сделать свой модуль? Возьмите одну из макеток формата одноюнитового Troyka-модуля:
Интерфейсы Troyka-модулей
В зависимости от конкретного Troyka-модуля, а точнее от типа его сигнала и протокола используются разные пины и интерфейсы для коммуникации с управляющим устройством.
Одна линия сигнала «S-V-G»
Troyka-модули которые общаются с управляющей электроникой по одному цифровому контакту.
S | V | G |
- Сигнальный (S) — подключается к входу/выходу микроконтроллера. Через него модуль общается с микроконтроллером.
- Питание (V) — на него должно подаваться напряжение, указанное в документации на модуль.
- Земля (G) — должен быть соединён с землёй микроконтроллера.
Одна линия аналогового сигнала «S-V-G»
Troyka-модули которые общаются с управляющей электроникой по одному аналоговому контакту.
S | V | G |
- Сигнальный (S) — подключается к аналоговому входу микроконтроллера. С него считываются показания сенсора
- Питание (V) — на него должно подаваться напряжение, указанное в документации на сенсор.
I²C-интерфейс
Troyka-модули которые общаются с управляющей электроникой по I²C-интерфейсу.
SDA | SCL | × |
× | V | G |
- I²C: пины (SDA) и (SCL) — для общения с периферией по синхронному протоколу, через 2 провода.
SPI-интерфейс
Troyka-модули которые общаются с управляющей электроникой по SPI-интерфейсу.
MOSI | MISO | SCK |
CS | V | G |
- SPI: пины 10(CS), 11(MOSI), 12(MISO), 13(SCK) — данные выводы позволяют осуществлять связь по интерфейсу SPI.
UART-интерфейс
Troyka-модули которые общаются с управляющей электроникой по UART-интерфейсу.
× | × | RX |
TX | V | G |
- UART: пины (RX) и (TX) — данные выводы используются для получения (RX) и передачи (TX) данных по последовательному интерфейсу.
Troyka модули могут иметь дополнительные GPIO пины.
S1 | S2 | RX |
TX | V | G |
Двухюнитовые Troyka-модули
Troyka-модули которые занимает 2 юнита. Могут быть с любым интерфейсом, описанным ранее.
× | × | × | S | V | G |
UART-интерфейс
× | × | × | × | × | RX |
× | × | × | TX | V | G |
I²C-интерфейс
× | × | × | SDA | SCL | × |
× | × | × | × | V | G |
SPI-интерфейс
× | × | × | MOSI | MISO | SCK |
× | × | × | CS | V | G |
Двухюнитовые Troyka модули могут иметь дополнительные GPIO пины.
× | × | S2 | × | S3 | RX |
S1 | × | × | TX | V | G |
