Эксперимент 5. Ночной светильник
← Терменвокс | Оглавление | Пульсар →
В этом эксперименте светодиод должен включаться при падении уровня освещенности ниже порога, заданного потенциометром.
- 1 плата Arduino Uno
- 1 беспаечная макетная плата
- 1 резистор номиналом 220 Ом
- 1 резистор номиналом 10 кОм
- 1 переменный резистор (потенциометр)
- 10 проводов «папа-папа»
Для дополнительного задания
- еще 1 светодиод
- еще 1 резистор номиналом 220 Ом
- еще 2 провода
Схема на макетке
Обратите внимание
- В этом эксперименте мы устанавливаем фоторезистор между питанием и аналоговым входом, т.е. в позицию R1 в схеме делителя напряжения. Это нам нужно для того, чтобы при уменьшении освещенности мы получали меньшее напряжение на аналоговом входе.
- Постарайтесь разместить компоненты так, чтобы светодиод не засвечивал фоторезистор.
- p050_night_light.ino
#define LED_PIN 13 #define LDR_PIN A0 #define POT_PIN A1 void setup() { pinMode(LED_PIN, OUTPUT); } void loop() { // считываем уровень освещённости. Кстати, объявлять // переменную и присваивать ей значение можно разом int lightness = analogRead(LDR_PIN); // считываем значение с потенциометра, которым мы регулируем // пороговое значение между условными темнотой и светом int threshold = analogRead(POT_PIN); // объявляем логическую переменную и назначаем ей значение // «темно ли сейчас». Логические переменные, в отличие от // целочисленных, могут содержать лишь одно из двух значений: // истину (англ. true) или ложь (англ. false). Такие значения // ещё называют булевыми (англ. boolean). boolean tooDark = (lightness < threshold); // используем ветвление программы: процессор исполнит один из // двух блоков кода в зависимости от исполнения условия. // Если (англ. «if») слишком темно... if (tooDark) { // ...включаем освещение digitalWrite(LED_PIN, HIGH); } else { // ...иначе свет не нужен — выключаем его digitalWrite(LED_PIN, LOW); } }
Пояснения к коду
- Мы используем новый тип переменных —
boolean, которые хранят только значенияtrue(истина, 1) илиfalse(ложь, 0). Эти значения являются результатом вычисления логических выражений. В данном примере логическое выражение — этоlightness < threshold. На человеческом языке это звучит как: «освещенность ниже порогового уровня». Такое высказывание будет истинным, когда освещенность ниже порогового уровня. Микроконтроллер может сравнить значения переменныхlightnessиthreshold, которые, в свою очередь, являются результатами измерений, и вычислить истинность логического выражения. - Мы взяли это логическое выражение в скобки только для наглядности. Всегда лучше писать читабельный код. В других случаях скобки могут влиять на порядок действий, как в обычной арифметике.
- В нашем эксперименте логическое выражение будет истинным, когда значение
lightnessменьше значенияthreshold, потому что мы использовали оператор<. Мы можем использовать операторы>,<=,>=,==,!=, которые значат «больше», «меньше или равно», «больше или равно», «равно», «не равно» соответственно. - Будьте особенно внимательны с логическим оператором
==и не путайте его с оператором присваивания=. В первом случае мы сравниваем значения выражений и получаем логическое значение (истина или ложь), а во втором случае присваиваем левому операнду значение правого. Компилятор не знает наших намерений и ошибку не выдаст, а мы можем нечаянно изменить значение какой-нибудь переменной и затем долго разыскивать ошибку. - Условный оператор
if(«если») — один из ключевых в большинстве языков программирования. С его помощью мы можем выполнять не только жестко заданную последовательность действий, но принимать решения, по какой ветви алгоритма идти, в зависимости от неких условий. - У логического выражения
lightness < thresholdесть значение:trueилиfalse. Мы вычислили его и поместили в булеву переменнуюtooDark(«слишком темно»). Таким образом мы как бы говорим «если слишком темно, то включить светодиод» - С таким же успехом мы могли бы сказать «если освещенность меньше порогового уровня, то включить светодиод», т.е. передать в
ifвсё логическое выражение:
if (lightness < threshold) { // ... }
- За условным оператором
ifобязательно следует блок кода, который выполняется в случае истинности логического выражения. Не забывайте про обе фигурные скобки{}! - Если в случае истинности выражения нам нужно выполнить только одну инструкцию, ее можно написать сразу после
if (…)без фигурных скобок:
if (lightness < threshold) digitalWrite(LED_PIN, HIGH);
- Оператор
ifможет быть расширен конструкциейelse(«иначе»). Блок кода или единственная инструкция, следующий за ней, будет выполнен только если логическое выражение вifимеет значениеfalse, «ложь». Правила, касающиеся фигурных скобок, такие же. В нашем эксперименте мы написали «если слишком темно, включить светодиод, иначе выключить светодиод».
Вопросы для проверки себя
- Если мы установим фоторезистор между аналоговым входом и землей, наше устройство будет работать наоборот: светодиод будет включаться при увеличении количества света. Почему?
- Какой результат работы устройства мы получим, если свет от светодиода будет падать на фоторезистор?
- Если мы все же установили фоторезистор так, как сказано в предыдущем вопросе, как нам нужно изменить программу, чтобы устройство работало верно?
- Допустим, у нас есть код
if (условие) {действие;}. В каких случаях будет выполненодействие? - При каких значениях
yвыражениеx + y > 0будет истинным, еслиx > 0? - Обязательно ли указывать, какие инструкции выполнять, если условие в операторе
ifложно? - Чем отличается оператор
==от оператора=? - Если мы используем конструкцию
if (условие) действие1; else действие2;, может ли быть ситуация, когда ни одно из действий не выполнится? Почему?
- Перепишите программу без использования переменной
tooDarkс сохранением функционала устройства. - Добавьте в схему еще один светодиод. Дополните программу так, чтобы при падении освещенности ниже порогового значения включался один светодиод, а при падении освещенности ниже половины от порогового значения включались оба светодиода.
- Измените схему и программу так, чтобы светодиоды включались по прежнему принципу, но светились тем сильнее, чем меньше света падает на фоторезистор.
