Пьезодинамик
← Полевой транзистор | Оглавление | Мотор →
Пьезоизлучатель звука (англ. buzzer) переводит переменное напряжение в колебание мембраны, которая в свою очередь создаёт звуковую волну.
Иначе говоря, пьезодинамик — это конденсатор, который звучит при зарядке и разрядке.
Основные характеристики
Рекомендуемое (номинальное) напряжение V Вольт
Громкость (на заданном расстоянии) P Децибел
Пиковая частота fP Герц
Ёмкость C Фарад
Амплитудно-частотная характеристика
Амплитудно-частотная характеристика (АЧХ) определяет громкость звука в зависимости от частоты управляющего сигнала, который и определяет высоту звучащей ноты.
Идеальная АЧХ — это прямая, т.е. одинаковая громкость вне зависимости от частоты. Но мир не идеален и разные виды излучателей имеют разные отклонения от идеала.
Подключение напрямую
Пьезодинамик потребляет всего пару мА, поэтому можно смело подключать его прямо к микроконтроллеру
Для звучания нужно подавать на динамик квадратную волну. Какой частоты будет волна, такой частоты будет и звук
Подключение с регулировкой громкости
Практикум
—- ← Полевой транзистор | Оглавление | Мотор →
